pb d alim ou pas ?
pb d alim ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:46:22
slt j ai recu ma nouvelle config barton 2500+ et nf7-s et j ai comme alim une fortron 300w
le pross tourne a 12.5 * 176 soit 2.2ghz a 36 ° en pleine charge et 33 au idle si je monte plus le fsb le pc a tendance a ce figé
la ram c est de la tiwnmos en pc 3200 vscor a 1.7v
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:49:07
la ram c est de la tiwnmos en pc 3200 vscor a 1.7v:eek:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:11:40
pkoi la tension du core trop faible ou pas ?
je peut monter plus mais sa change rien
les niveau du 5v sont correct a 4.92 et le 12v a 11.79v et le 3.3v a 3.49
pas d idée sur la question car une nouvelle alim ca coute cher et prendre koi ???
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:17:34
c pas 2.5V normalement :??: (2.6 ou 2.7 réels ;) )
ton 5V et ton 12V son un poil faible effectivement..
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:24:43
non c est ca la tension car d origine ces 1.65v a 2.6 ou 2.7 ces ma ram et mon chipset il est a 1.7 comme l agp
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:27:25
:heink:
1.7V c'est le voltage de ton Barton :??:
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:36:22
oui regard sur le site de amd mais c est ca d origine c est 1.65v
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:39:15
OK :)
 donc je réitère pour le 5V et le 12V :o
t'as bocoup de composants qui tirent (ex: radeon9700 + 8DD+ 5CD :D )
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:56:21
comme cg geforce 4 ti 4400 2dd de 80g 1 graveur et un dvd une carte pci pctvsat et un rack ( dd de 20g ) + mon prosssouris et clavier en usb et 4 ventilo de boitier c est tout
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:59:15
Nope, ton 5v et ton 12v ne sont pas géniaux mais rien de catastrophique ;)
Par contre, inutile de foutre ta ram à 2.7v au lieu de 2.5v. Comme c'est de la 3200, elle est censé tourné voltage d'origine à 200Mghz donc...
Augmente le vcore du proc (dans les limites raisonnables bien sur) au max.
sinon tu as atteins la limite de ton proc, c'est tout :hello:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:17:59
ok mais mon pross chauffe pas donc je penser pouvoir le monter plus haut! il est a 36° a fond il monte pas plus haut j ai de la marge comme temp normalement je penser allez a 2.4ghz reel sans forcer mais l image se fige il fait meme pas un bip de cm rien il bloque et plus rien il revien pas meme pas d ecran bleu ( sous xp + sp1 ) peut etre sa viens pas de l alim 300w mais de pilotes ou je ne sais koi???
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:08:10
alim q-tech ces bon ou pas en 400w je l ai vu a 50?
car mon 12v et trop faible
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:17:45
comme alim c est mieux chieftec ou enermax ?? en prix sa ce vaut
la quelle prendre pour de l overcloking?
voir q-tech?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:21:06
Tu dois savoir que la plupart du temps et avec une alim correcte, le 12V est souvent plus proche du 13V que du 11V  :/ Tes tensions sont donc un peu faibles...
Tu peux tester avec une 350w ??
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:21:37
voir q-tech?
Aucune des trois...
Antec ou rien...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:24:01
avec ma carte d apres le topic de la nf7-s sa merde avec la antec
et chez moi ils en vendent pas!
