Une alimentation de 300W pour une 6800
Une alimentation de 300W pour une 6800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:49:13
Bonjour, je viens de recevoir ma nouvelle Geforce 6800LE 128Mo de Chaintech et j'aimerais savoir si mon alimentation de 300W (3A) est suffisante. J'ai lu la notice (en anglais), et la spécification était la suivante : "A minimum 300W system power supply (GT & Standard Version) and 350W for ultra version"
Sachant que ma configuration est la suivante :
Tout d'abord voila ma configuration :
Carte mère : Gigabyte GA-7VAX1394 Chip : Via KT400
Processeur : AMD Athlon XP 2200+
Carte Graphique : MSI GeForce FX5700 128 Mo
Memoire RAM : 768 Mo
Disque Dur : Maxtor 40Go
Autres : Lecteur disquettes, Lecteur CD 52X max, et Graveur DVD 16X,
J'aimerais avoir votre avis
Sinon si je fais l'essai, quel est le risque?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:00:50
je pense que ça passe mais que tu es short, le risque minimum: cramé ton alim
au maximum : cramé ton pc  :whistle:
Message édité par augur6 le 06-01-2006 à 20:01:21
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:03:15
Merci mais franchement le risque le plus probable ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:04:57
ben c'est la loterie, j'ai vu aussi bien une alim se suicider seul qu'entrainer avec elle la carte mere ou flinguer les disques durs  [:airforceone]
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:09:33
Mais normalement cela ne devrait pas arriver ? ou bien si ? j'hésite totalement la :s
Message édité par Kanibal57 le 06-01-2006 à 20:10:10
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:13:21
comme on te la dit... cest la lotterie... on peux jamais prédir quoi que sa va griller si l'alimentaion lache vue quelle étais trop surcharger...
Personellement je changerais D'alimentation   pour etre certain de pas avoir de probleme... anyway si tu change de matos plus tard taura quand meme besoin d'une alimentation plus puissante , alors pourquoi jouer  a vouloirs se faire chier davoir toujours peur de griller??
cest comme prendre une petite voiture pour remorquer une lourde charge... sa peux marcher mais le moteur toffera pas longtemp
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:16:20
C'est que en ce moment je n'ai pas trop le temps d'acheter une alimentation et que j'aimerais profiter de ma nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:17:14
tien essai ça : http://www.extreme.outervision.com/index.jsp ça calcul la puissance qui t'es necessaire
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:33:08
[:joecanada] Alors les mec évitez de répondre si vous connaissez pas tout a fait le sujet...
La principale et évidente question a poser est : Quel est la marque de cette alimentation ?
- Si c'est une noname ne surtout pas essayer, elle n'est peut être pas bien protégée contre les surcharges
- Si c'est une alim de marque comme antec, fortron green ou seasonic tu peut tester.
   (a tes risques et périls mais ca devrait aller)
- Si elle porte la mention "true power" pas de problèmes sa ira.
Message édité par to380 le 06-01-2006 à 22:35:55
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:58:58
+1 hello si c est du noname tu oublie, si c est de la marque (antec,trupower,enermax,...........etc) c est bon........
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:10:38
d'après le lien que tu m'as filé j'en ai pour un peu moins de 300 W mon alim c'est du noname. Si je change, je pouurais prendre quoi pour un prix minimum ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:15:14
fortron green, antec, seasonic, enermax... sont des bonnes marques, tagan ou LC power sont des arnaque
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:17:51
En tout cas je te conseille de changer d'alim car j'arrive pas a faire tourner ma 6600GT avec une alim de 420W noname (d'ou les deux alims, cf http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif)
Ha oui, autre chose, 300W n'a rien a voire avec 3A ;)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:17:53
Peut-être que cela peut passer.
La 6800 normale consomme environ 15w de plus que la 5700, soit pas des masses.
Ton processeur sollicite le 5V de ton alim, ce qui laisse du champ sur la 12V qui est le voltage privilégié pour la 6800.
Mais on ne peut être sûr de rien avec les alims no name.
J'ai crâmé une no name de 300w avec un xp1600+(gravé en 0.18 donc qui pompe pas mal) et une 9500pro (qui doit consommer un petit peu moins qu'une 6800).
Mais elle n'a pas clamsé tout de suite mais après plusieurs mois et avec des signes avertisseurs.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:20:35
to380 a écrit :
En tout cas je te conseille de changer d'alim car j'arrive pas a faire tourner ma 6600GT avec une alim de 420W noname (d'ou les deux alims, cf http://forum-images.hardware.fr/th [...] config.gif)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:21:08
Hum...
Message édité par Kanibal57 le 06-01-2006 à 23:31:33
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:26:09
C'est a dire ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:26:11
C'est quoi l'ampérage sur le +12v ?
Ca se lit directement sur le coté de l'alim.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:31:02
To380. Chaque cas est différent, tout comme le sont les no names.
Il y a des no names archi pourraves et d'autres seulement médiocres  :D
Dans ton cas (athlon 64 et 6600GT) le 12v était très fortement sollicité, et par le cpu et par la carte graph.
Du coup si ton alim était correct sur le 5V mais faiblarde sur le 12V, cela coinçait.
Avec kanibal, la demande électrique se repartie sur les 2 canaux de façon plus égale.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:31:14
Explique moi ce qu'il y a marqué sur mon alim alors :D :
c'est quoi le tableau
+5V    +3.3V    -5V     -12V   +12V     +5Vsb
25A      15A     0.6A    0.6A    13A       2A
Red   Orange  White    Blue   Yellow   Purple
Message édité par Kanibal57 le 06-01-2006 à 23:33:22
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:34:37
13A c'est peu, mais comme tu as pas grand chose qui tire sur le +12v ca peux passer.
Tu as un multimetre chez toi?
Ou alors esce que tu peux voir les tensions de ton alim dans speedfan ou everest?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:37:43
Les ampérages importants sont le +5v et le +12v.
En théorie je dirais que le 12v est suffisant mais l'alim sort-elle réellement ses 13 ampères sur le 12V?
Là est la question...
Celle que j'ai crâmé avançait les même chiffres.
Personne ici ne va te dire que cela va fonctionner à coup sûr.
Message édité par krokor le 06-01-2006 à 23:47:06
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:41:44
C'est vrai, désolé. :jap:
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:47:39
nous n'avons pas les mêmes valeurs :D c'est peut être pas cher au milieu de choses chères mais 180€ tout de même
Message édité par Kanibal57 le 07-01-2006 à 00:10:02
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:50:55
Pour résumer ma pensée.
Personne ici ne va te dire que cela va marcher à coup sûr.
Il y a des chances que cela marche longtemps ainsi.
Il y a des chances pour que l'alim crâme au bout de quelques temps.
Il y a des chances pour que l'alim crâme rapidement.
Il y a des chances (faibles) pour que l'alim crâme rapidement et embarque une ou deux pièces avec elle.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:54:06
pluzain :o
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:54:30
180 euros, ah ouai quand même, je ne savais pas que cela valait autant  :D
Clair qu'à ce prix-là, je jouerais pas tout à fait à la roulette.
D'ailleurs j'avais effacé ma phrase qui était, faut le dire, un peu débile.
Je pense que même si tu faisais un essai et que cela tenait, tu aurait tout intérêt à acheter une nouvelle alim.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:55:00
c'est un peu vague ce que tu dis, quelles sont environ les chances de succès ?
Message édité par Kanibal57 le 06-01-2006 à 23:55:17
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:58:55
C'est impossible à déterminer, c'est ça le problème.
Je ne vais pas m'avancer et te dire que cela va passer de façon certaine.
Imagine que cela crâme, j'aurais l'air con et toi tu serais bien emmerdé.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:01:24
Tu m'expliquera ton expression :D
180€ c'est le prix de la 6800 pour ceux qui n'ont pas pigé
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:02:43
pluzain sa veut dire +1
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:09:31
je peux pas te refuser ca vu que tu m'aides :D
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:21:52
Sur ce bonne nuit, elle porte conseil, à ce qu'on dit.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:28:24
Ah oui j'oubliais, pas mal de personnes achètent des 6800LE dans l'idée de débloquer les pipes et de l'overclocker de façon à avoir une 6800GT.
Là, ça change complètement la donne et une alim au moins correcte est absolument indispensable.
