shinter l'alimentation ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:12:39
Oui j'ai vu cette manip plusieurs fois mais au lieu de faire un topic, fait donc une recherche
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:23:45
Cabri a écrit : Oui j'ai vu cette manip plusieurs fois mais au lieu de faire un topic, fait donc une recherche |
Ben je cherche, je cherche, mais ne trouve pô !!!!!
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:28:43
Tout ce que tu peux faire, c'est démarrer l'alim sans le bouton power mais ça va rien changer vu que ton alim démarre correctement...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:47:02
essaye deja avec une autre alim pour etre sur que ca vient bien d'elle
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:26:07
shinter l'alim comme tu dis permet juste de la faire demarrer lorsque elle n'est pas branchée sur la carte mere (en reliant le fil vert et le noir avec un trombonne) et comme le dis Fraisouille ca ne va pas t'avancer.
test avec une autre alim pour voir si c'est elle qui a laché ou bien ca pourai venir de la carte mere, fait un clear CMos au cas ou. demarre sans memoire vive pour voir si elle bip.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:59:05
mandagor a écrit : shinter l'alim comme tu dis permet juste de la faire demarrer lorsque elle n'est pas branchée sur la carte mere (en reliant le fil vert et le noir avec un trombonne) et comme le dis Fraisouille ca ne va pas t'avancer. |
Me revoilà ........ !!!!
J'ai finalement réussi à brancher l'alim du pc hs sur le 2° pc. (Alim branché sur carte mère et le dd du 2° pc).
===>> résultat = idem. J'ai le msg "no signal" sur l'écran !!!
Donc, ce serait bien l'alim qui est hs ???!!!!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:09:23
ok alors ca vien bien de l'alim qui ne debite pas de courant.
(juste au cas ou t'as pas utiliser le meme ecran? d'ici que ce soit l'ecran qui marche pas )
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:13:28
mandagor a écrit : ok alors ca vien bien de l'alim qui ne debite pas de courant. |
Pour l'écran, je suis sûr qu'il fonctionne puisque c'est celui que je me sert sur le 2° pc.
Par contre, le ventilateur de l'alim tourne!!!! Ca peut être normal ???
Marsh Posté le 06-01-2006 à 09:24:00
oui il arrive meme qie tout les ventilo tourne, les disque dur aussi et ... rien ne demarre.
t'as essayer de brencher l'alim du 2eme pc pour voir si tout marche? ca serai domage que ton alim HS ai tuer du materiel en lachant, mais ca arrive alors autant verifier avant d'envisager de la changer.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:58:25
Finalement, j'ai fait tester mon alim, et celle-ci est ok ...... !!!!
Donc ............ je ne pense pas que cela vaille le coup d'aller plus loin !!!!!
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:48:38
J'ai un pb avec mon pc (PIII 500Mhz) qui au démarrage m'indique "no signal" sur l'écran. Je n'ai pas d'accès au bios.
J'ai testé l'écran, la carte video et le dd = ok.
On m'a dit que le pb pourrait venir de l'alim. Pourtant, au démarrage, le ventilo tourne, et les diodes s'allument (celle du dd reste figée).
Parait-il qu'il existerait une solution pour shinter l'alim (2 bornes) à l'aide d'un trombone !!!!?????
Quelqu'un aurait-il déjà entendu parler de ça ???
