alimentation Azona ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:19:12
faut voir la puissance de l'alim.
Généralement chez ce genre de marques peu connues y a du bon comme du très mauvais sur une même série.
A voir
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:51:17
c une 400 watts
le boitier (qui est banal, c pas un alu)+ 1 ventilo 80 arriere + alim = 60 euros
c pas tres cher en tout cas...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:10:24
C quoi ton modele ton boitier, parce que j'ai moi meme un azona ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:14:16
missilius a écrit a écrit : J aimerai savoir si qq connait cette marque d alimentation Fabricant neerlandais je crois, j ai trouvé un site mais ya que des caracteristiques technique, pas de test, ni d avis, le seul truc, c'est kel est donné pour 50k heures de fonctionnement. Ou si qq en a une, en est-il content, prob, pas prob, etc... je demande ça car je vais me prendre un boitier qui me convient et ya cette alim dedans (400 watts), c'est pour savoir si je la vire pour mettre une senpiternelle enermax ou pas ? ps: j ai pas trop de sous pour l enermax. |
Hello!
Moi je connais cette marque : feu mon ex-alim en était une (350W).
Mon opinion est que c'est de la daube ; ok mon PC était sur une multiprise avec 2-3 autres devices mais les voltages fournis sur ma CM (MSI K7T266 Pro2 RU : aussi de la daube ) étaient déplorables (genre du 11 Volts pour le 12, etc ...)
Bref, mais si ca va faire mal au cul de ton portefeuille je ne saurais que trop te conseiller de l'Enermax ou de l'Antec.
L'alim étant avec l'écran un investissement à moyen/long terme, tu ne le regrettera pas !
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:15:13
ZeLiArD a écrit a écrit : Hello! Moi je connais cette marque : feu mon ex-alim en était une (350W). Mon opinion est que c'est de la daube ; ok mon PC était sur une multiprise avec 2-3 autres devices mais les voltages fournis sur ma CM (MSI K7T266 Pro2 RU : aussi de la daube ) étaient déplorables (genre du 11 Volts pour le 12, etc ...) Bref, mais si ca va faire mal au cul de ton portefeuille je ne saurais que trop te conseiller de l'Enermax ou de l'Antec. L'alim étant avec l'écran un investissement à moyen/long terme, tu ne le regrettera pas ! |
Antec only
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:20:12
ok merci, me voila prevenu.
bon j ai plus ka negocier le boitier sans l alim ou avec un bonne enermax (ou antec, ne fachons personne).
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:21:19
missilius a écrit a écrit : ok merci, me voila prevenu. bon j ai plus ka negocier le boitier sans l alim ou avec un bonne enermax (ou antec, ne fachons personne). |
Antec c mieux
Rail 3.3/5 non commun, régulation des ventilos, régulation automatique de la tension au micropoil près.... et tout ça pour moins cher qu'une Enermax
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:25:45
TotalRecall a écrit a écrit : Antec c mieux |
Pour te faire une opinion qui sorte des querelles de clochers , tu peux mater un comparatif bien fait sur le sujet :
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.htm
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:26:22
va pour une antec, sera tjrs mieux que l'azona
je regarde le rapport qualité/prix
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:45:42
Faut pas non plus dire que les alim azona sont à chier, j'en ai une (fournie avec le boitier) de 400w, et elle est silencieuse, les tensions sont tres bonnes.
A l'époque j'avais payé le tout (boitier + alim) 92?, début 2002.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:57:31
hello!
J'ai acheté un boitier azona avec une alim de 300watts.
Le boitier est bien, sans plus.
Je peux vous dire que l'alim n'a pas tenu 1 an.
Mon Pc (voir ma config) s'éteignait tout seul...
Je l'ai mise avec un celeron 900, BF6, tnt2 ultra, 2hdd, 1dvd = kifkif, ça s'éteignait tout seul
Du coup j'ai acheté une enermax 350watts, elle marche nickel!
(Entre temps j'ai fais explosé une 250watts sur ma config principale)
Pour mon Celeron, juste une alim 300watts la moins cher et elle marche nickel aussi.
Personnellement, Azona j'en reprendrai plus . C'est mon choix.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:15:30
bon voila ce que m a donné un mec sur un autre forum
il a une alim azona 400 w
tension sous mbm5 :
3v=3.47
5v=4.84
12v=12.04
es ce bien ou pas ?
il m a dit qu' en 15 mois le pc s etait eteins tout seul 3 fois !!! sans pouvoir me dire si c etais du a cette alim
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:16:55
5v trop faible
3.3v trop haut
supair
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:17:20
maintenant faut voir comment le gars a chargé son alim aussÿ.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:30:07
le nombre de périphériques qui sont alimentés par elle.
Parce qu'un biproc avec 4DD SCSI, 1 DVD et 1 graveur ça fait beaucoup pour du noname
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:37:32
d apres le ga :
cd + graveur + 2 hd + 2 ventilo + (mobo, cg, son, usb)
truc de base koi
Marsh Posté le 24-10-2002 à 11:26:22
