Pb alimentation et Carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 25-04-2010 à 16:44:02
Je viens d'acquérir une HD4890 de chez Sapphire d'occasion.
J'ai plusieurs problème depuis que j'ai tenté de l'installer :
D'abord, je n'arrive pas à enfoncer complètement la plus grosse des deux broches. Elle reste coincée sur le dernier centimètre, et je me tâte à y aller au marteau... Un conseil pratique? Ensuite le PC s'allume de moins en moins. Bien que la tour soit impeccablement nettoyé -façade avant intérieur inclut-, après chaque tentative de lancement avec la nouvelle CG (malgré la broche mise qu'au 3/4) il ne se passe rien quand je presse le bouton d'allumage. Parfois après une courte attente et si je retire la Carte graphique, le pc finit par se lancer et il fonctionne correctement. Il se remet à fonctionner plus vite après manipulation des cables qui relies les boutons de démarrage à la CM. Pour finir, ma carte mère à des composants en acier qui dépasse, et certain touche la carte graphique quand celle ci est en place, est ce dangereux?
Ma config est :
Alimentation Antec 500w 80+ Boitier Antec Sonata II (ça rentre de justesse) E8400 non oc 4go de ram corsair j'ai viré le lecteur de disque (avec ou sans, ça change rien) Disque dur jm Micron 322 go 4200Tr/m
Conseil et explication pour un noob sont les bienvenue, sinon mes sous vont finir chez mon informaticien.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:44:02
Ma config est :
E8400 non oc
4go de ram corsair
merci de votre attention!
