je voudrais savoir pourquoi j'ai des freeze lorsque que je met le fbs a plus que 425 fbs (la memoire est a 425 ratio 1:1 )
je crois pas que ca viens du cpu je suis entrain de tester a 4050 mhz et pas d'erreur sur prime 95 (normalement ca devrais frezzer dans pas longtemp)
donc sachant que la memoire n'est pas en cause, le cpu non plus il reste deux chose la carte mere et le fbs
lcomment savoir c'est quoi qui cause le trouble
bios instable (frequence que je poste) 9x450 4050 mhz
pci 100 fbs strap 333 memoire 900 mhz (plus haut que 1021 mhz n'est pas une bonne idee) timming 5-5-5-15-3-60-5-3 (metre en 4-4-4-12-3-35-5-3 n'est pas une bonne idee) timming 8-3-6-?-?-7 timming 15-5-1-5-5
moderate PF 13 (metre a 14 n'est pas une bonne idee)
cpu voltage 1.3225( temperature 61C core) (metre a 1.200 vcore n'est pas une bonne idee) gtl voltage 0.63 (c'est quoi ca) vtt 1.20 nb 1.10 (tester a 1.20 et 1.30) sb 1.10 (tester a 1.20 ma carte mere n'aime pas que je touche a ca) sata 1.60
performance mod (metre a standar n'est pas une bonne idee)
c'est quoi qui merde et comment faire pour regler ca (fresse surtout dans les jeux parfois reboot)
Marsh Posté le 25-04-2010 à 00:51:09
une p5q qui bloque avec un e8400 ca ce peux?
kington pc-6400 5-5-5-15 ui monte a 510 mhz
9x450 4050 mhz
pci 100
fbs strap 333
timming 8-3-6-?-?-7
timming 15-5-1-5-5
moderate
vtt 1.20
sata 1.60
(a 425 fbs c'est stable
