Alimentation insuffisante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:40:53
Qelle est ton alim? Marque et modèle.
Si c'est celle fournie avec le boitier, la 480W Advance, c'est normal. C'est une très mauvaise alim. Il faut la remplacer par une Antec/Corsair/Seasonic/CoolerMaster de 400W.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:44:06
| slr56 a écrit : Qelle est ton alim? Marque et modèle.   |
+1
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:51:05
+1 pour prendre une petite alim' de qualité
Mais c'est bizarre quand même que la carte graphique ne soit toujours pas reconnue par le système quand elle est branchée sur une autre alim'. Tu n'as pas moyen de la tester sur un autre PC ou sur un autre port PCI-E de ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:54:38
C'est une alim (de merde oui je sais) de marque HEDEN tout comme le boitier. Mais si ils vendent cette config avec cette alim c'est que ça doit fonctionner non ? Ils auraient eu pleins de retour sinon ? La même ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00083041.html
OUTPUT +5V>21A - +12V>10A - +3.3V>14A - -5V>0.3A - -12V>0.8A - +5VSB>2A
MAX +5V&+12v>130 - MAX +5V,+12V&+3.3V>185
Marsh Posté le 05-01-2011 à 12:01:00
| toutoune28 a écrit : C'est une alim (de merde oui je sais) de marque EDEN tout comme le boitier. Mais si ils vendent cette config avec cette alim c'est que ça doit fonctionner non ? Ils auraient eu pleins de retour sinon ? La même ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00083041.html   |
Cette marque tout comme d'autres (Heden, Advance TopElite..), ne respecte pas les normes européennes. L'alimentation ne délivre pas 480w mais à peine 150w.
Je vais tester la carte graphique chez moi ce soir pour voir.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 12:26:38
Moi ce qui m'étonne c'est qu'ils vendent cette config avec cette alim. Ils sont pas si c... quand même !
Marsh Posté le 05-01-2011 à 12:51:10
| toutoune28 a écrit : Moi ce qui m'étonne c'est qu'ils vendent cette config avec cette alim. Ils sont pas si c... quand même !  |
Il faut vendre malheureusement. Globalement, pour te donner une idée, une alim représente 8/10% du prix d'une unité centrale.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:07:06
lit ceci
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:38:52
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter ce kit à monter soit même : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] HD5770.htm
Je pb c'est que le pc ne démarre pas quand la carte graphique est insérée. J'ai pu installer W7 dessus carte retirée. Dès que je mets la carte et que je lui met l'alim 2 molex et que j'appuis sur le bouton il ne se passe rien. J'ai branchée l'alimentation de la carte graphique sur une autre alim (je bosse dans le support informatique) et là le pc démarre avec la carte branchée sur la carte mère, mais elle n'est pas reconnue par le système pour autant (pas d'affichage vidéo).
La carte graphique est-elle HS ? Ou alors l'alimentation n'est pas assez puissante ? Sachant que c'est un PC en kit donc avec déjà tous les composants de prédéfinis donc normalement cela devrait être bon, rueducommerce ne vendrait pas avec cette alim si ce n'était pas suffisant non ?
