une alimentation PC peut elle remplacer une alim' macintosh ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:27:16
Nan
C'est pas un connecteur ATX ou AT qu'il y a sur une carte-mère de ce genre d'engin.
Par contre les réparations sur un mac ca coute très chère
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:32:23
Clockover a écrit : Nan |
L'inconvenient des macs
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:42:58
les tensions d utilisations sont identiques , tu dois pouvoir adapter a coup de soudure l alim, le probleme c est que sans un schema ou un mac identique a cote qui fonctionne, tu risque de faire un carnage si tes competence en electricite/electronique sont limites ..
pour les infos cherches du coté des sites specifiques mac
www.gete.net/baseCoNet/index.php
www.macfr.com
www.macadsl.com
http://www.sacapuce.net/annuaire/tous.php
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:43:49
el cabron a écrit : les tensions d utilisations sont identiques , tu dois pouvoir adapter a coup de soudure l alim, le probleme c est que sans un schema ou un mac identique a cote qui fonctionne, tu risque de faire un carnage si tes competence en electricite/electronique sont limites .. |
Je rappelel k il n est pas sur ke l alim soti en faute donc k il ne fasse pas ca !!!
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:49:24
oui j avais compris
Marsh Posté le 19-08-2003 à 22:19:53
ReplyMarsh Posté le 02-10-2003 à 21:06:57
Clockover a écrit : |
j'ai finalement pas testé
j'adore trop voir mon post revivre un an apres
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:15:28
salut a tous
May the bounce be with you
ma voisine a son mac qui demarre plus du tout, et je voudrais tester voir si c l'alim.
Mais j'ai pas d'alim mac sous la main, rien que des alims pcs...
caracteristiques de l'ancienne alim':
- output 150W max
- connecteur carte mere standard + connecteur supplementaire 5x2
- connecteurs classiques pour peripheriques
- ventilo dessous (orienté vers la carte mere mac)
le modele du mac => PowerPC / Power MacIntosh 7500/100
Qu'en pensez-vous ?
La connerie est notre avenir, économisons la.
