Alimentation PC Portable USA vers Europe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:30:21
Regarde dessus, normalement tous le matos électrique est en 110 / 220 volts. Il te faudra juste l'adaptateur pour le faire rentrer dans la prise.
Perso j'avais emmené mon portable au quebec (110 volts), j'ai juste eu besoin de cet adaptateur pour le faire rentrer dans la prise et ça fonctionnait impec...
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:31:22
hey_all a écrit : Bonjour, je souhaitais savoir si il fallais changé le transformateur d'un PC Portable provenant des USA pour une utilisation en France ( Europe) en sachant que la tension n'est pas la même. Et si ceux ci sont facile à trouvé, je parle pour un ordinateur de type Vaio SR 490 . Ce sera dommage de le voir griller |
deja les prises electrique ne sont pas les memes qu'en france!!
le voltage est de 110 volt a 60hz alors que pour la france,il est de 220volt pour 50hz
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:37:09
Comme je disais plus haut, généralement tous les matos élec sont prévus pour fonctionner en 110/220v 50/60hz. Je dis "tous" parcequ'il m'a semblé voir ça partout, à confirmer en regardant sur le transfo
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:12:15
Okay, donc juste à regarder sur le transformateur les normes, rien de plus.
Et sinon, aucune dégradation à long terme sur la batterie ? Comme j'ai pu l'entendre à plusieurs endroits ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:12:25
normalement sur le transfo, il est écrit quelques chose du genre "INPUT : 100-240V~ 50-60Hz 1.5A"
Si tu as bien une fourchette de voltage qui va de 110 à 230 et une fréquence de 50 à 60, c'est bon, tu n'aura effectivement qu'à changer le câble qui va de la prise au transfo
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:52:20
Sinon aucune incidence sur l'usage plus rapide de la batterie, comme j'ai pu le lire sur certains topics ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:57:08
Comment ça ? A cause du 110 V ? Ou a cause d'une usure normale de la batterie avec le temps ?
Car oui la batterie n'a pas une durée de vie bien grande et s'essoufle bien "vite".
Quant à dire que les américains auraient des batteries à la vie plus courte à cause de leur système électrique, ce serait un peu hasardeux
Marsh Posté le 18-08-2009 à 14:47:41
Non je parle simplement du fait d'utiliser une machine Américaine sur le territoire Européen, même si le transfo est 100-240 et 50-60 hz .
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:28:39
Bah, ce qui sort du transfo sera tjrs idem, c'est ce qui rentre qui est différent.
Enfin je suis pas électronicien mais à mon avis l'inverse serait étonnant. Et sur le forums on trouve de drôles de choses tu sais. Les ovnis sont là et la vérité est ailleurs.
(Du coup, est-ce qu'il faut prendre ma remarque comme pertinente, étant donné que je la donne sur un forum, et que l'électronique n'est pas mon métier... Là est la vraie question jeune padawan).
Marsh Posté le 18-08-2009 à 17:53:31
ReplyMarsh Posté le 18-08-2009 à 18:12:46
hey_all a écrit : Je n'avance pas quoi |
Tu teste la sortie du transfo avec un multimètre ?
à priori, ça ne pose pas de problème avec le matériel moderne justement prévu pour, ce genre de soucils n'arrivent plus
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:21:18
La dernière fois que j'ai un pote qui à cramé son PC en revenant des US, c'était il y a 6 ans et il avait oublié de repassé l'alim de son PC fixe en 230 (alim avec un switch 110/230), ça c'est balot \o/
en revanche, aucuns soucils pour son portable
Marsh Posté le 22-12-2009 à 15:46:45
est-ce que votre pc fonctionne bien en france, car je souhaite acheter un pc acer aux etats-unis et je voudrai savoir si il marchera en france avec le transfo americain.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:21:41
Cordialement.
