Alimentation Shuttle décédée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:14:04
A priori ton alim a fait un bel autodafé ...
Il faudrait tout de même vérifier à l'aide d'une autre alimentation (merci la galère avec les câblages) pour en être sûr.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:11:06
C'est bien ce dont j'avais peur .. par contre comment tester ... je n'ai pas d'autre alimentation de shuttle sous la main... on peut brancher une alim ATX sur un barbone ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:17:45
Oui tu peux poser une alimentation ATX à côté si c'est juste pour tester. Tu débranches tout les câbles de l'alim Shuttle et tu utilises les connexion de l'alim ATX (juste la carte mère pour commencer).
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:03:51
Ca reste quand même compliqué ... il n'y a pas de prise ATX 20/24 broches sur la carte mère du shuttle ... j'ai l'impression que c'est séparré en deux parties.. Une fois 6 broches près du CPU et un autre de 8 broches près du chipset...![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:09:43
Euh c'est assez courant aujourd'hui les 4/6 broches vers le CPU. En général il faut mettre les 2: 24+4 ou 24+6.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:28:24
Tu veux dire brancher le 4 broches CPU sur le 6 broches CPU du shuttle (déjà comment savoir quel "duo" laisser dans le vide ?) idem pour le 20 broches à brancher sur le 8... par contre en débranchant l'alimentation j'ai remarqué une chose bizarre. Lorsque le groupe de 8 broche près du chipset est branché... le ventilo de l'alimentation tourne sans que le PC ne soit allumé... en revanche le 8 broches n'est pas branché l'alimentation reste à l'arret... Ce ne serait pas la carte mère qui aurait un court circuit ou un truc bizarre du genre ...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:35:14
Possible bien que ça m'étonne. A mon avis un des rails 12v de l'alim est mort et dès que tu ne l'utilises pas le reste fonctionne.
Tiens je comprend mieux ton soucis ...
"Cette alimentation est très particulière étant donné qu’il n’y a pas de connecteur ATX 20 broches. L’alimentation se connecte en effet sur la carte mère via 2 câbles dotés de 6 (connecteur CN5) et 8 broches (connecteur ATX3)."
Matbe.com (http://www.matbe.com/articles/lire/12/shuttle-sn25p-le-nforce-4-dans-un-barebone/page4.php)
Pour résumer ... tu es mal barré pour tester.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:57:28
C'est bien ce que je m'étais dit en voyant la façon dont l'alimentation était branchée... Un coup pour rien on va dire. Bref, je vais voir tout ça ... au pire il faudra que je me refasse un PC (ou une partie du moins)... qui a dit profiteur
Merci pour tes réponses littleone et joyeux Noël !
PS : Si tu as d'autres idée qui te viennes je repasserais voir de temps en temps dans la journée ... et si je trouve une solution je mettrais mon topic à jour.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:52:54
Je ne pense pas avoir l'illumination, malheureusement.
Joyeux Noël quand même ! ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:27:22
UP.
J'ai les mêmes symptômes, sur le SN25P aussi, sur une config stable depuis 1 an... J'aurais aimé connaître le diagnostique final. Alim ? Carte mère ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:13:11
En cette période festive, le père noël m'a fait une bonne blague.J'ai un Shuttle SN25P depuis maintenant 2 ans (avec 3 HDD en SATA,un graveur DVD en IDE, un athlon 64 Dual Core 4200+, 2Go Kingston PC 3200 et une 7600 GT fanless de chez MSI) tout allait bien dans le meilleurs des mondes (possible) jusqu'a ce que mon PC ne se mette à s'arreter de manière brutale. Je ne parle pas d'écran bleu mais bien d'un arrêt brutal type coupure de courant (alors que mon onduleur assure derrière). Je l'ai laissé se reposer toute la nuit, seulement ce matin c'est encore pire... il ne démarre plus du tout, ou presque, le voyant d'alimentation de la carte mère s'allumant subreptissement avant de disparaitre a jamais dans l'oubli... snif.
Je précise que la configuration n'a pas bougée depuis ces deux dernières années et donc je pense pouvoir exclure le souci du "L'alimentation n'arrive pas à suivre avec ta config" ou alors c'est qu'elle s'est essouflée avec le temps...
Chose étrange (ou que je découvre) lorsque je met l'animenation sous tension (Branchement 220V + intérupteur sur ON) le ventilateur arrière se met à touner alors que le PC lui n'est pas allumé. Est-ce normal ?
Merci de votre attention, si vous avez une/des idée(s) de test(s) pas trop compliqué(s) à faire pour cibler le problème je suis tout à votre écoute.
Dans tous les cas, joyeuse fêtes !
Fabien
Message édité par LKB le 24-12-2008 à 09:19:03
