Alimentation hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 08:41:58
Si ton alim ne fonctionne sur aucune des 2 configs alors que ta config en mini ITX marche avec une autre alim, a mon avis, tu peux déjà prévoir un retour garantie de l’alim.
Pour la CM, il te faut une alim avec un 8 pins pour tester.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:05:09
D'accord très bien merci.
Donc j'en déduis qu'utiliser une alimentation avec 4 pins ne sera pas suffisant pour alimenté la carte mère d'où le faite que ca ne fonctionné pas non plus avec mon alimentation 4 pins.
Peur que finalement ce soit les deux produits qui sont défectueux
Par rapport au faite que l'alimentation neuf fonctionne "à vide" ca ne veux rien dire ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:44:40
fayalimou a écrit : D'accord très bien merci. |
C'est ca, il te faut une alim avec un connecteur 8 pins
fayalimou a écrit : |
Si, ca veut dire qu'elle délivre assez de jus pour le ventilo
Si tu n'as pas un voltmètre sous la mais, impossible de dire si l'alim fourni le jus nécessaire
Marsh Posté le 13-12-2016 à 02:09:28
Je sais que de nombreuse personnes ont déjà posté sur le forum au sujet d'écran noir, d'une impossibilité de boot etc..mais pas moyen de trouver un sujet similaire.
C'est simple pour ma part il n'y a strictement rien quand je connecte mon alimentation
Voici ma config:
I5 4690k
Watercooling Antec kuhler H20 600 P
Cm MSI z97 gaming5
Cg sapphyre fury nitro x
Alimentation cooler master g750m
2x16 go g-skill ddr3 1600
Ssd sandisk 512go
Je vous explique en bref mon problème:
Mon ordinateur ne s'allume pas après installation d'une carte mère neuf ainsi qu'une alimentation elle aussi neuf. Aucune led ne s'allume sur la cm une fois l'alimentation sur "on", l'écran ne réagis pas non plus. (Ce qui m'intrigue le plus)
J'ai testais l'alimentation en la faisant tournée "à vide" avec le système D du trombone, elle fonctionne, reste à voir si elle délivre assez de tension mais je n'es pas les connaissances pour testé moi même (marche à suivre?) . (À savoir que je n'es pas réussi à la faire fonctionner sur une mini itx z97 => même symptôme que sur la nouvelle cm)
J'ai aussi testé une autre alimentation sur la nouvelle cm et toujours rien, pas meme une led sur la cm. (En revanche elle fonctionne sur la mini itx)(Cette alimentation à un connecteur 24pins et un autres de 4. (La gaming5 a de quoi accueillir un 8 pins).
En espérant que vous soyez indulgent sur les fautes d'orthographe
Message édité par fayalimou le 13-12-2016 à 04:11:23
