Les alimentations AT, j'y connais rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:29:50
Le 3eme connecteur, qui a 3 pin si on parle de la même chose sert au power on si mes souvenirs sont bons.
Regarde comment à quoi servent les fils (
) et relie ce qui doit l'être à la nouvelle alim au besoin et utilise l'interrupteur de la nelle alim pour le power on.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:14:51
Avec les alim AT, il faut repérer laquelle des deux prises va vers le haut et celle qui va en dessous, car elles n'ont souvent pas de détrompeur.
Le CPU n'était pas gourmand à l'époque, il est alimenté par du 5V (ou à partir de pour les 486/100, AMD 486/100).
Par ex : http://www.hardwarebook.net/connec [...] power.html
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:18:41
| CARBON_14 a écrit : Avec les alim AT, il faut repérer laquelle des deux prises va vers le haut et celle qui va en dessous, car elles n'ont souvent pas de détrompeur. |
Oui mais là il a un autre pb : il y a 3 connecteurs.
sinon pas dur à brancher : faut faire en sorte que les 4 fils de masse (noirs) soient côte à côte, au milieu ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:25:01
Un connecteur à 5 fils : http://www.hardwarebook.net/connec [...] ylock.html
Le pb : c'est un peu "propriétaire". Les ZENITHs, y avait une tringle pour commander le M/A et un renvoi de CM sur LED avant, bouton RESET.
Sur mon HP, l'alim est spéciale (!!).
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:31:39
| CARBON_14 a écrit : Un connecteur à 5 fils : http://www.hardwarebook.net/connec [...] ylock.html |
ah ben ce truc là j'ai jamais vu.
Ah si j'ai un truc assez ressemblant dans un ibm, faura que je compare.
sinon j'ai encore plus exotique comme alim AT : pas d'interrupteurs, 4 connecteurs AT à la con dont 2 normaux et 2 tout plein de fils verts et un connecteur à 3 pins style connecteur de ventilo.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:40:02
Y a presque autant d'alim que de constructeurs, voire de modèles de PC..
Pratique pour la maintenance, les stocks de pièces détachées. Je saisis pourquoi les PC vont plutot à la poubelle.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:23:28
| TotalRecall a écrit : |
Ben on doit pas en être très loin : là, y'a un autre connecteur avec plein de fils vert : c'est celui qui est branché près du proço.
Effectivement, il est bien possible qu'il soit en 5V et qu'il alimente le proço.
A votre avis, y'a possibilité d'adaper l'AT standart ou il faut tout de suite frapper à la porte de Compaq ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:47:58
Si c'est deux prises standard AT + une prise spéciale à la COMPAQ, pas évident. Faudrait en avoir une qui fonctionne pour repérer les tensions !
Si c'est une prise pour gérer le M/A depuis facve avant, faudrait déja en trouver une avec la même fonctionnalité (quitte à adapter connecteur une fois qu'on sait ce que fait chaque fil
, sinon, risque de pb).
Quand possible, l'idéal est d'avoir un parc de machines et récupérer les alims non HS (mais on n'a jamais celle qu'il faut).
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:52:24
| CARBON_14 a écrit : Si c'est deux prises standard AT + une prise spéciale à la COMPAQ, pas évident. Faudrait en avoir une qui fonctionne pour repérer les tensions ! |
c'est ce que je recommandais plus haut
Si on pense bien à la même chose, cette prise n'alimente rien du tout. Elle sert juste à envoyer un signal de power on en faisant contact entre 2 bornes IMHO.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:05:01
Il n'a plus qu'à tenter....
Les fils verts, ce sont bien des martiens ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:41:16
Salut à tous,
j'ai un problème avec un ordinateur compaq presario 4860.
Visiblement, l'alim est grillée : c'est une alim AT mais avec 3 fiches à brancher sur la carte mère (deux pour l'alim de la carte et une pour l'alim du processeur, je pense).
Est-ce qu'il possible de bricoler une alim AT classique pour remplacer la grillée ou est-ce qu'il est préférable d'en racheter une.
Merci d'avance
