2 alimentations qui claque coup sur coup
2 alimentations qui claque coup sur coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:49:19
Bonjour, petite question.
Nouvelle config, 2 alimentations qui claque coup sur coup ? Coup de pas de chance, la série est foireuse ou un compo pourrait provoquer ça ?
1ere fois vendredi, premier allumage du pc, alim qui claque et fait sauter les plombs de la maison, remplacement par le même modèle.
2eme fois aujourd'hui, branchement du pc sur un onduleur green ceel 1000va sur une prise direct sans rien d'autre et une prise différente du premier claquage avec câble d'alimentation neuf.
 Le pc a tourné tte la journée sans problème, c'est arrivé en le rallumant tte à l'heure.
Aucun problème avec un autre pc sur ces prises là avec une alimentation 750w.
Alimentation Cooler master MWE GOLD 850 V2 full modular
Ryzen 9 5900x
Rtx 3080 Asus
32 GB RAM
2 SSD
Carte mère 570x Asus
Merci pour vos lumières, je veux bien avoir la poisse mais ça doit venir d'autre chose peut être ...
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:53:27
Bonsoir,
"Alimentation Cooler master MWE GOLD 850 V2 full modular "
D'après plusieurs retours sur le forum, Cooler Master est une marque a éviter pour les alimentations.
Après, entre la RTX 3080 et ton Ryzen 9, 850W c'est peut-être un peu juste. A confirmer.
Message édité par subly le 17-01-2021 à 18:53:39
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:53:31
Hello, a première vu et en fonction de la panne, je dirai un court jus sur la carte mère, pour  trouver le problème sortir la CM du boitier, enlever tout les trucs inutile, et démarré a poil voir si le problème persiste !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:55:23
subly a écrit :
Bonsoir,
oui et non un R9 + RTX au démarrage ne va pas consommer 800 W la panne est franche a l'allumage du PC  ;)
Marsh Posté le 17-01-2021 à 19:00:38
Oui effectivement la panne est vraiment à l'allumage, ça pourrait être un court circuit de la carte mère du coup. Je ramènerais le pc en boutique demain, mais c'est au cas où ça pourrait de mes prises électriques mais je suis perplexe. Merci des réponses tt de même, et je vis changer de modèles à la limite d'alim.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 19:45:00
1000 VA c'est quelque chose comme 600w en sortie
du coup je tenterais sans l'onduleur, c'est peut-etre lui le souci
Marsh Posté le 17-01-2021 à 19:57:59
Bonsoir , ne pas oublier les entretoises de fixation de la carte mère .
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:18:26
Oui 600w mais ça c'est quand il est pas relié au réseau électrique et sert de batterie, là il est branché en continue et au premier claquage je ne l'avais pas.
Message édité par MaitreKloug le 17-01-2021 à 20:19:59
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:23:20
Oui possible, après c'est pas moi qui l'est monté, il est sous garantie, je vais le déposer, c'est juste que si ça recommence avec une nouvelle alimentation, ça va commencer à devenir relou.
Ça pourrait venir d'un "court circuit" de la carte mère ?
Marsh Posté le 21-01-2021 à 09:09:29
Vraiment bizarre, les alimentations ne sont pas protégées en interne contre les courts circuits ? Elles devraient se mettre en sécurité et non pas griller ?
Tu nous tiens informé qd tu as avancé sur le sujet ?
Bon courage
Bien à vous !
Marsh Posté le 21-01-2021 à 15:55:59
Bon courage
Le pc est parti en sav vu que la config était neuf, pour le moment ils n'ont rien trouvé. De mon côté j'ai démonté les prises, testé le réseau électrique (Pas de surtension, le voltage est ok) pas de default trouvé ...
Je récupère le pc demain mais sans defaults trouvé ni dans le pc ni dans le réseau électrique, je ne sais pas du tout d'où vient le soucis à part l'alimentation, mais sur 2 consécutifs et neuf c'est super strange ...
Message édité par MaitreKloug le 21-01-2021 à 15:57:46
Marsh Posté le 21-01-2021 à 16:07:13
Cooler Master, pas une bonne marque pour les alims, eux c'est surtout les boitiers et les ventirads
Pour l'alim, prends une Seasonic, ton PC te remerciera
Marsh Posté le 21-01-2021 à 16:30:54
Même sur de la noname chinoise c'est quand même super rare. Je récupère ça demain, si ça se reproduit, je rachèterais une alim de mon côté.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 17:47:35
Ouais mais les 3080 ça pompe grave et ça a des pics vertigineux, d'autant plus avec le monstre que tu as en processeur...
Avec du matos pareil, je taperais moi aussi une game au dessus
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:13:49
Bon verdict ... Possible que ça venait de mes prises ou des alimentations défectueuse.
Pour les prises je n'ai pas de terre mais les prises installé sont des terres, du coup courant résiduel qui ne s'évacue pas, théoriquement ce n'est pas très grave mais sur une alimentation ça peut jouer peut être.
J'ai rajouté une prise avec terre qui était bien avec une terre de la pièce adjacente plus le changement d'alimentation par le même modèle, pour le moment c'est tout bon ça fonctionne.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:39:11
Du coup, ton installation électrique n'est pas aux normes...
Je te recommande vivement de rectifier ton installation avant qu'un drame arrive. (autre appareil qui lâchent, électrisation, voir pire, incendie ou électrocution).
Message édité par subly le 22-01-2021 à 18:42:16
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:46:28
Ah ouaih, j'ai connu cela un appart "rénové" partout des prises de terres ( en apparence ) en fait aucune terres n'était reliées, j'en avais fait part au Proprio, il en a eu rien a faire  :fou:
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:03:43
C'est une ancienne maison et c'est qu'à l'étage où il n'y a pas de terre. A part le pc mais qui maintenant est sur une vrai terre il n'y a rien d'autres.
Message édité par MaitreKloug le 22-01-2021 à 19:05:19
Marsh Posté le 23-01-2021 à 18:37:59
Si jamais sur les anciennes maisons la terre = le neutre, donc si vous n'avez pas de terre dans une prise, on peut la relier au neutre, c'est juste qu'il n'y a pas de disjoncteur qui contrôle le courant de fuite... je ne sais pas les normes en France, mais en Suisse tant qu'on ne modifie pas l'électrivité c'est autorisé, s'il y a des rénovations dans l'électricité, il faut tout ajouter la terre
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2021 à 19:13:53
Le "bouchon de champagne" c'est rare ouais, par contre les nonames chinoises qui te détruisent la config petit à petit en lousdé c'est un peu plus fréquent, mais plus fourbe pour le quidam. Et pour peu que tu aies des problèmes électriques chez toi la noname chinoise c'est jouer avec le feu.
Perso j'éviterais aussi Cooler master, comme dit plus haut c'est très bien en boitier, ventirad, mais en alim perso je préfère faire confiance à un vrai fabricant : Seasonic (et dérivées LDLC), FSP, Super flower (plus rare dans nos contrées).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:51:02
J'ai eu une coolermaster qui avait merdé au bout de 6 mois, j'avais pris une seasonic à la place, qui a tenu 5ans puis j'ai vendu le PC
Swisscore
Marsh Posté le 24-01-2021 à 21:04:27
Faut dire c'est bizarre mais les Cooler Master n'ont pas bonne réputation sur le forum.
Cette semaine j'ai vu passer plusieurs topics de cooler master HS.
Et dire qu'ils osent mettre la série MWE bronze en tiers B chez linustechtip, honteux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2021 à 21:10:37
Perso c'était en 2015 quand j'avais acheté mon ancien PC
Swisscore
