peut on alimenter en courant des ventilateurs supplémentaires?
peut on alimenter en courant des ventilateurs supplémentaires? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2015 à 14:43:47
Salut tout le monde,
Je voudrais savoir si je peux ajouter des ventilateurs sans avoir à les relier à la CM dont les prises sont deja utilisées par les ventilos facade, arrière et du ventirad.
Comment procède t on?
-> Ma CM est une ATX (Z87X-D3H) et j aimerai deplacer toute ma config dans un nouveau boitier (abandonner le Zalman Z9 pour un Corsair 780T)
-> Je dispose d'une alimentation modulaire Seasonic 650W X series Gold 80
Marsh Posté le 29-05-2015 à 14:50:08
C'est sans probleme, tu a 2 methodes :
 - Doubler les prises de ta carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112591.html
 - Brancher les ventilateurs sur l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169469.html
Message édité par vladobar le 29-05-2015 à 14:50:25
Marsh Posté le 29-05-2015 à 14:51:29
Tu peux ajouter un second ventilateur identique au premier sur le même connecteur de la carte mère avec l'aide d'un petit câble en Y.
Sur ce câble un seul ventilateur reçoit les trois (ou 4) fils et sert de référence pour la régulation, l'autre ne reçoit que l'alimentation (et le contrôle si 4 fils).
Message édité par yf38 le 29-05-2015 à 15:00:11
Marsh Posté le 29-05-2015 à 15:02:58
Super :)
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 29-05-2015 à 15:06:51
il en existe pour 2 ventilateurs 3 fils, moins chers:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 00567.html
et en 4 fils PWM:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 83328.html
Message édité par yf38 le 29-05-2015 à 15:10:55
Marsh Posté le 29-05-2015 à 15:08:45
J en profite pour demander si on peut aussi doubler les sorties USB de la CM (pour les raccorder à la façade).
Marsh Posté le 29-05-2015 à 15:45:21
Non, mais dans un connecteur USB2 de CM il y a déjà 2 ports USB2.
Et les câbles USB2 de façade ont les deux groupes de 4 fils.
Message édité par yf38 le 29-05-2015 à 15:46:42
Marsh Posté le 29-05-2015 à 19:07:12
D acc merci, je regarderai sur ma CM
Marsh Posté le 29-05-2015 à 19:11:48
attention tout de même à la limite de puissance de la cm pour tes ventilos
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 29-05-2015 à 20:27:26
C est une Z87X D3H. Je regarderai sur la doc qui va avec
