Allumage difficile, à répéter
Allumage difficile, à répéter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 15:45:13
voici mon souci:
Depuis quelques temps, lorsque je tente d'allumer mon PC, il se rééteint plus ou moins rapidement. D'1/4seconde à 1 ou deux minutes, il démarre difficilement. Je dois rappuyer un grand nombre de fois sur le bouton power pour qu'il se décide à aller au bout. Une fois dans windows, il ne pose plus de problème, tout est entre le démarrage et l'arrivée sur le bureau.
Voici ma config:
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Processeur
AMD Athlon 64 X2 3800+ (2 coeurs)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. M2N-E 1.XX
Mémoire
3070 Mo (4 barettes)
Disque dur
SAMSUNG HD103SI (931.51 Go)
SAMSUNG HD321KJ (298.09 Go)
SAMSUNG HD501LJ (465.76 Go)
GeForce 7300 GT
+divers petites choses type imprimante, webcam, qui ne devraient pas, je pense, entrer en ligne de compte.
Merci pour vos idées!
Vends un Merkur Vision, état impeccable, servi quelques fois. Me contacter!
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:33:46
alimentation?
test tes barrettes de mémoires avec memtest aussi
et un cmos
Message édité par redbull9111 le 07-06-2009 à 16:34:08
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:23:50
J'ai songé à l'alim; je n'en ai pas d'autre pour tester, mais sans DD et sans lecteur, mêmes symptômes.
Idem en laissant une seule barrette.
Quant au bios, je n'y ai pas touché depuis bien longtemps, je n'ai rien changé. Mais je ferais un cmos si on ne trouve rien entre-temps.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:55:06
je dis ça comme ça mais essaie de dépoussiérer l'ensemble, et d'aspirer l'alim pour extraire la poussière ou autre...
si tu peux également démonter et remonter, il se peut que le pc se mette en sécu sur le cpu n'est plus correctement en contact avec le dissipateur :??: mais ce serait pas logique si tu es dans windows et que tout marche :/
c'est quoi ton alim ?
Message édité par alex684 le 21-06-2009 à 14:57:59
Mon feed-back - Mon topic
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:57:40
Aspiration faite, sur mon alim livrée dans un boitier Advance.
Le PC ne plante pas, lorsque je suis sous windows, en encodage ou autres tâches qui font tourner le CPU à 100%. C'est là qu'il devrait être le plus chaud, et donc sauter en cas de mauvais contact, non?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:20:22
techniquement oui :)
mais je pense que advance est le souci :o
c'est vraiment du premier prix en alim comme en boitier :/
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:29:40
J'avais le même problème. Cela venait de l'alim en carton livrée d'origine avec le boitier. J'ai installé une Enermax, et là plus de problème.
A+
Dédé
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:35:03
donc problème = advance :o
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:53:34
Merci dede pour ton retour.
Ca fait environ 1.5-2 ans que ça tournait bien....
Maintenant, je serais ravi que ça vienne de là, plutôt que de la CM, qui vaudrait plus cher, sans compter le changement du proc du même coup...
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:25:06
Problème rencontré par le passé sur une machine client, résolu par un changement d'alim, après je m'en suis pas occupé personnellement donc je ne m'étendrais pas plus sur le sujet
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:21:54
quasi sûr que c'est l'alim, un copain me confirme, mais lui l'étape suivante est que l'alim a cramé à proprement parlé (LC power c'était)
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:22:50
à vrai dire, c'est pas vraiment étonnant. ^^
rien que pour la sécu déjà, il faudrait échanger cette alim d'origine en carton contre une alim sûre, à prix raisonable (genre Corsair CX400 ?)
Message édité par T3K le 21-06-2009 à 23:23:14
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:05:48
Va faire plus de dix ans que je fais comme ça, une dizaine de PC montés, et jamais eu de souci jusque là.
Souvent des budgets serrés qui me demandent, alors je me vois mal mettre le prix d'un proc dans une alim.
M'enfin si vous êtes sûrs que ça vient de là, c'est parti pour une nouvelle alim....
Merci à tous, je vous tiendrai au courant.
Message édité par chtinavion le 22-06-2009 à 00:18:37
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:14:08
des fois vaut mieux mettre quelques euros de plus... :p
j'avais acheté une heden 500w juste pour faire des tests pour vérif qu'une alim soit dead, elle m'a coûté 20€ alors que le bloc de 300w de la même marque est en tout point similaire...
On peut pas faire confiance à ça, et comme tu as vu chez ldlc, tu mets 20€ de plus tu as quelque chose de sérieux et tu crains rien :jap:
Message édité par alex684 le 22-06-2009 à 00:14:59
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:19:42
Ah tiens, j'ai un doute, c'est ptet ben de l'heden que j'ai, pas de l'advance.
Boitier+alim, j'en avais eu pour moins de 100euros, ptet 80.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:25:34
Heden ou advance, c'est pareil ou pire, selon le point de vue :o
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:27:51
les deux sont de l'entrée de gamme ; en boitier ça passe (système de fixation ancien et bords tranchants, finition moyenne) mais dans les alim, c'est la cata car on rentre dans le domaine électrique :/ c'est plus les mêmes conséquences quoi :(
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:39:33
Ca va, ca va, j'ai compris :p
Marsh Posté le 22-06-2009 à 00:58:38
gomen :jap:
Marsh Posté le 22-06-2009 à 01:28:07
de toutes façons, le calcul est vite fait : pour ~40€, t'as la corsair CX400, qui je le rappelle, reprend une base seasonic, donc à ce prix là c'est absolument imbattable.
Pourquoi les machines qui ne demandent pas une grande puissance électrique seraient obligées de se taper des alims sous-dimentionnées et même pas fiables, qui sur le long terme se révèlent être de fausses économies ? C'est quand même dommage de mettre sa machine en danger pour faire une économie de 20€ :o
Après, c'est vrai, c'est que les boîtiers bas de gammes sont toujours fourni avec l'alim, il est là le pb :/
Message édité par T3K le 22-06-2009 à 01:47:27
Marsh Posté le 27-06-2009 à 07:35:37
Bon, ben, ça va étonner tout le monde, mais le problème semble résolu.
Changement de tour et d'alim... ;)
Merci à tous!
PS: j'ai même l'impression que le PC est plus rapide... c'est possible, ça?? :heink:
Message édité par chtinavion le 27-06-2009 à 07:38:23
Marsh Posté le 27-06-2009 à 07:54:02
j'ai le meme probleme avec une cooler master real pro 1000w,en fin de vie?
