Reboot avant allumage + impossibilité de redemarrer le PC
            Reboot avant allumage + impossibilité de redemarrer le PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:34:24
Je viens poster ce sujet car j’ai un souci depuis quelques jours avec mon ordinateur fixe.
Il avait un souci car il se mettait à redémarrer tout seul après 10 secondes, 5 minutes voir 1 heure. Pensant que le problème venait de ma carte mère, j’en ai acheté une autre mais maintenant le problème est le suivant :
-Dès que j’allume le PC il se met à rebooter 4-5 fois d’affilées juste après le démarrage (environ 5 secondes par reboot) avant d’afficher finalement mon bureau Windows 8. Et cela même sans DD branché, c’est donc forcément un pb harware.
-Impossible de redémarrer, lors d’un redémarrage rien ne s’affiche à l’écran et celui-ci reste éteint. Je dois alors forcer l’extinction et le rallumer jusqu’à qu’il fonctionne (en passant toujours par l’étape allumage avec reboot 4-5 fois).
Merci de m’indiquer ce que vous pensez être le problème.
Personnellement, vu que j’avais deux ordis similaires j’ai pu tester :
-Test de plusieurs Ram un à un + Memtest
-Echange de carte graphique
-Echange du processeur
-Test de 2 alimentations
Ce qui me parait le plus plausible serait l’alimentation du PC vu qu’elles ne sont plus jeunes. Mais cela me parait bizarre que ces 2 alims aient les mêmes symptômes. Les températures dans le bios ont l’air normal aussi.
Voici ma config :
Carte mère :MSI G41M P33 COMBO
Processeur : Quand Q6600 2.4 ghz
Carte graphique : GTX 560 ASUS
RAM : 2*8 GO Gskill 1066mghz
Merci d’avance pour votre aide.
