Pb à l'allumage du PC. Il ne s'allume pas du 1er coup.
Pb à l'allumage du PC. Il ne s'allume pas du 1er coup. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:13:52
Depuis 2 jours, j'ai du mal à allumer mon PC.
Lorsque j'appuie sur le bouton power, il ne se passe pas grand chose, pas de bip, rien à l'écran, juste les diodes allumées.
Si je réessaie plusieurs fois (une dizaine parfois), l'ordi s'allume enfin.
J'en ai déduit que rien n'était HS sinon l'ordi ne se serait pas rallumé.
J'ai passé un antivirus avec les dernières signatures virales (Norton AV), il n'a rien détecté.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:35:17
bouton cassé, alim fatigué.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:38:40
Le bouton n'a pas l'air cassé. S'il l'était, les diodes ne s'allumerait pas du tout, ni le graveur-CD.
L'alim, j'y ai pensé et j'ai débranché tout ce qui pouvait tirer sur l'alim, mais ca ne change rien. Mon PC n'est pas vieux du tout, quelques mois.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:23:31
même pb , tjrs trouvé de soluce...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:53:43
Bon, déjà, si tu n'entends rien, même pas de bip, ni quoi que ce soit, juste une diode qui s'allume, tu peux éliminer d'office le virus, ou alors il est dans ton bios :D
Sinon, essaye de booter en ayant tout débranché, et vois ce que ça donne, ça va te permettre d'isoler le problème, qui selon moi vient soit du bouton power, soit de la connexion du bouton power à la carte mère, soit de ton alim, soit de la connexion électrque de ton alim à la carte mère.
Bref, dans tous les cas, c'est un problème électrique.
Fais les tests, et vois ce que ça donne, puis rebranche un composant de plus à chaque fois que tu vois que ça marche du 1er coup
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:24:28
Merci pour ta réponse Fahrenheit.
En ayant débranché le plus de truc possible, l'effet est le même. Donc je crois que tu as raison ça doit être un problème electrique quelquepart. Pfouiii je ne vois pas comment je vais faire pour voir où ça merde !!
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:04:33
euh alim en train de mourrir ... j'ai le meme cas sous mes pied il va a la benne demain
alim HS ==== CM hs et ram HS
promis essais de trouver une autre alim pour faire un essai
Marsh Posté le 12-11-2004 à 01:09:38
fait verifier ton disque dur peut etre hs
Marsh Posté le 12-11-2004 à 01:10:16
alim mourrante je dirais.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 12-11-2004 à 09:23:04
+1
Marsh Posté le 17-11-2004 à 03:14:06
+1
partager ses connaissances ça coute rien et on a tous à y gagner! me trompe je?http://leenfat.fr.st/
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:41:25
Je l'ai raméne, ils m'ont changé l'EPROM...
