Problème vraiment bizare avec mon pc, il s'allume la nuit !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:32:23
reglage dans le BIOS qui lui dit de demarrer des qu'il recoit du courant apres une coupure meme minime.
Enfin c'est dans les reglages de "power management"
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:42:41
oui d'accord, mais le problème c'est que je ne peux plus accéder au bios, le pc ne démarre pas, il se met seulement sous tension ! je doi faire comment ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:46:00
fais un clear cmos si apres tu peux aller dans le bios tu desactive toute les fonctions commencant par WAKE UP ... qui sont dans Power Management Setup
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:47:00
fait un clear cmos...? tu peux être un tout petit peu plus clair s'il te plaît ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:50:29
un clear cmos c'est pour remettre le bios par default
il faut deplacer un cavalier(jumper) sur la carte mere pendant quelques secondes puis le remetre dans la position d'origine avec l'alim debrancher du secteur.
en general ce czavalier s'appelle CCMOS
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:54:51
oulalaaa je sais pas fair ça moi!! et il faut le faire lorsque le pc est hors tension ??
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:58:11
Sinon pour faire un clear cmos autrement, tu enleve la pile qu'il y'a sur la carte mere, et tu la remet 30 secondes apres (pc hors tension bien sur).
Demande a quelqu'un de ton entourage qui connais le bios si tu sais pas faire ca, tu vas te prendre la tete a tout re-regler dedans le bios.
MODIFIER LE BIOS EST UNE OPERATION RISQUER POUR QUELQU'UN QUI CONNAIS PAS.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:58:24
le clear-cemos c'est simple, un jumper sur ta carte mere
tu met ton ordi hor tention (tu regarde sur le boukin de ta carte mere y von te dir ou il se situe) tu bouge le cler-cemos, tu lactive quoi. tu démar ton pc, e, générale y démar normalement certain ne démar pas du tout. pui tu le remet dans son état initial et voila ça devrai marcher.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:58:41
levystore a écrit : oulalaaa je sais pas fair ça moi!! et il faut le faire lorsque le pc est hors tension ?? |
oui, sinon ca ne fonctionne pas!
Mais etant donné que tu ne sait pas de quoi il s'agit, je presume sans te provoquer que tu ne sait surement pas regler un BIOS, donc un Clear CMOS n'est surement pas une bone idée!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:59:04
olitazz a écrit : Sinon pour faire un clear cmos autrement, tu enleve la pile qu'il y'a sur la carte mere, et tu la remet 30 secondes apres (pc hors tension bien sur). |
Et merde, Grilled
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:59:21
da_momospike a écrit : le clear-cemos c'est simple, un jumper sur ta carte mere |
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:00:10
merde puitn jme suis planté jvoulais édité mon post quel dobe!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:01:51
olitazz a écrit : Sinon pour faire un clear cmos autrement, tu enleve la pile qu'il y'a sur la carte mere, et tu la remet 30 secondes apres |
heuuuuuu 30 sec, c'est un peu court! ça peut allé jusqu'a une nuit suivant les bios....
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:02:11
a chacun s'on tour d'etre griller
moi c'etait hier, tu te rapelle ???
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:03:22
olitazz a écrit : a chacun s'on tour d'etre griller |
Heu, non je ne me rapelle pas, c'etait a quel sujet?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:03:24
bais si c'est trop long tu appuies sur power comme ca ca decharge les condensateurs et c'est plus rapide
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:03:27
vous pensez que ça pourrai venir de l'alim ? (c'est mulder qui m'a di de dire ça ). sinon, non je ne sais pas me servir du bios...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:04:53
parce que bon, vu que je mi connai pas du tout en bios, changer l'alim serai peut etre plus simple, non ??
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:06:56
c'etait la a propos du stepping amd
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4822-2.htm
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:16:31
...bon et à propos de l'alim ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:18:15
je pense que si tu changes l'alim ca servira a rien
le probleme sera toujours le meme
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:20:55
Fais le Exorciser, sait on jamais O_o
Nan serieusement, essaye du coté de l'alim je sais qu'un de mes pc m'a fait ça une fois il bootait ou rebootait automatiquement.
L'alim changé et tout est rentré dans l'ordre...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:57:31
et sinon je fais comment pour savoir quelle alimentation prendre ?? J'achete n'importe laquelle ?? Merci
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:29:07
Non justement, pas de noname, c'est bruyant, c'est peu puissant et c'est pas fiable.
Prend une fortron 350W, ca devrait aller, c'est pas trop chere et c'est de la qualité.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:15:14
De rien, c'est toujours un plaisir que de donner un coup de patte, surtout quand il s'agit d'eviter a quelqu'un de faire une connerie!
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:30:47
oki voila j ai eu un probleme aujourd hui aussi avec mon pc il s est allumé seul vers 6h30 du mat' et a se qui parait c est pas la premiere fois.
sauf que il s eteint sans probleme il demarre normalement et n a aucun probleme au nivo du ventilateur , la seul chose etrange que j ai remarquer c est dernier tps c est que il me fait un son d erreur quand je l eteint voila si quelqu un peu m aider a trouver une sollution merci
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:48:00
Son d'erreur quand on éteind = arrêt critique (je ne sais pas trop ce que c'est, ça me l'a fait une fois mais tout marchait comme il faut)
fais quand même un clear cmos : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 05-01-2008 à 11:22:52
en faite je me demande si se n est pas un probleme avec mon lecteur media qui ne vx pas se fermer. J ai constater hier que il reste constament ouvert mm quand je le ferme...et qd j eteint mon pc il m affiche la fenetre de fin de programme...hors qu tt les programme sont fermé...sa doit etre pr le lecteur media...enfin...merci qd mm
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:26:43
Tout d'abord bonsoir
Mon pb est vraiment bizare. Tout commença lorsque que vers 3h du matin, mon pc s'allume tout seul, si si j'vous jure!! (alors je peu vous dire que ça fait vraiment flipper, jvenai juste de voir The Ring le soir même. Pour ceux qui ont vu le film, le téléphone aurait sonner, j'aurai fait une crise cardiaque direct!!). Enfin bon le pb n'est pas là, mais depuis ce jour, je suis obligé de couper l'alimentation pour pouvoir l'éteindre. Et dès que je ralume l'alimentation, le pc se ralume tout seul, comme un grand. Mais ce n'est pas tout, lorsque je l'allume, le ventilo tourne...et ne s'arrete plus!! il n'y a même pa le petit "BIP" du début! Comment dire, le pc s'allume, mais ne démarre pas !!! (alors qu'avant tout allai vraiment bien). Ce n'est même pas un virus car le pc n'a pas de connection internet. Alor si quelqu'un peut me dire ce qu'il lui arrive
merci d'avance !!
created by levystore
