problème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
problème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 03:17:04
Voila, donc mon problème est assez compliqué a expliquer mais on va y aller doucement  . Donc, tout d'abord, il faut savoir ke lorsque je reboot mon PC, si il n'ya rien de branché aux ports USB, il démarre très bien. Ensuite, si je branche quelques chose sur les ports USB avant de démarrer, lorsque je démarre, tout ce passe bien jusqu'au moment ou l'écran de chargement de windows apparait. En effet, après le chargement, l'écran devient tout noir et le PC est planté, je ne peux plus faire que reset... Puis, il faut savoir que si je branche quelques chose au port USB (une webcam par exemple) lorsque je suis dans windows, tout fonctionne correctement.... j'ai essayé avec plusieurs périphériques (webcam, modem, souris, imprimantes)et a chaque fois le même résultat, planté après le bootscreen.
Voici queleques infos pour m'aider a résoudre mon problèmes:
config: carte mère: Asus a7v8x.
512 mo de drr
windows xp pro sp2
processeur atlon 2800+
voici ce qui est noté dans le gestionnaire de périphériques de windows en ce qui concerne les ports USB:
http://rybble.free.fr/loc.JPG
On m'a dit que cela pouvait venir du VIA (je ne sais pas ce que cela est...) et de les mettre a jour...(comment j'en sais trop rien...). Ne faudrait il pas mettre a jour les ports USB? (si oui, comment?). Peut être mettre la carte mère a jour? (je sais po non plus comment on fait  :sweat: )
Merci d'avance de votre réponse et continuez comme cela sur ce forum qui est très intéressant  :hello:
Marsh Posté le 03-11-2004 à 08:47:55
pou la mise a jour des VIA 4 in 1 :
http://telecharger.01net.com/windo [...] /3780.html
sinon: www.asus.fr pr trouver une mise a jour du bios (sous windows ou via disquette de boot => ultra simple si tu sais lire ;-)
