PC qui se bloque juste après demarrage (au secours...)
PC qui se bloque juste après demarrage (au secours...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:36:10
Bonjour à toutes et à tous.
Je fais appel à votre sollicitude et surtout à vos talents d'experts, n'ayant à priori pas trouvé de solution sur ce forum. Voici :
Lorsque j'allume mon PC, celui se met bien en route, les ventilateurs se déclenchent, les diodes du clavier réagissent mais après deux secondes de "chauffé", il se bloque. C'est-à-dire qu'il emet un bip d'une petite seconde et qu'il répete ce bip toutes les 4 secondes.
Aucune information n'arrive à l'écran (mais l'écran semble marcher independamment)
A noter si cela peut donner un peu d'information sur l'origine de la panne que ceci m'était déjà arrivé en aout 2003, au retour des vacances(canicule). Exctement les mêmes symptômes (petits bips régulier). Après deux heures d'essai il a redémarré enfin. Je pensais alors qu'il avait juste eu une coup de chauffe.
Mais maintenant ça fait trois jours que cela dure.
Si cela peut aider, voici quelques infos sur le PC:
- PC Maxdata
- Athlon 2400 +
- 512 RAM
Merci d'avance chaleureusement !!!!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:30:53
regarde sur la documentation de ta carte mere , ce que signifie ces bips y est definis.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:52:10
1 bip = probleme de ram. enleve puis remet ta ram en place. si ca continue, tu peux changer la barette
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:52:55
Tu peux aussi changer ta barette de slot.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:29:13
Oui, je pensais bien à cela, à la vue de quelques docs glanées sur le net.
Pour info, j'avais l'impression que mon ordi ramait beaucoup ces derniers temps ce qui était inhabituel. Cela corrobore t'il ?
A noter que l'ordi a planté "d'un coup" pendant utilisation.
Pour info à nouveau, il me semble que mon Bios est un Phoenix.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:42:33
Désolé, plutot Phoenix-Award bios.
En fait la carte mère indique possède une pastille hologramme Phoenix, le livret fait état d'un schéma avec un Bios "Phoenix-Award" et en même temps le texte du livret de la carte mère parle d'un AwardBios.
Je suis donc tenté par l'AwardBios et d'ailleurs un bip seul ça n'existe pas chez Phoenix.
En conclusion : ou c'est la mémoire qui flanche ou c'est pire et c'est carrèment la carte mère...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:46:26
tu as tester un clear cmos ???
ton ventirad ne serais pas boucher par la poussiere ??? d'ou surchauffe puis mise en securite
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:08:19
je ne pense pas. J'ai dépoussiéré les deux ventilos.
Tester un clear cmos???
