pb d'allumage
pb d'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:29:15
Je viens de monter un PC. Lorsque j'appuie sur le bouton power, le ventilo du proc se met à tourner puis s'arrete immediatement. Il ne se passe rien d'autre. Vous pensez que ça vient de quoi ?
Message édité par skynicko le 12-05-2005 à 22:29:37
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:30:28
Est-ce que tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le fond du boitier ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:33:15
peut etre une inversion dans tes branchement power sw
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:40:53
les entretoises c'est quoi ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:41:29
Possible mais j'ai refait les branchements plusieurs fois et cela ne change rien
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:41:46
Des vis que tu fixes sur le fond du boitier, sur lesquels tu vas visser ta carte mère...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:50:10
Je suis pas certain de l'endroit ou on les fixes. J'ai 3 vis et plus de trous que de vis
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:54:22
les entretoises c'est ce qu'il y a dans le 2ème bac en partant du haut à gauche sur la photo:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024202.html
Message édité par shinigami79 le 12-05-2005 à 22:54:40
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:59:24
merci les mec vous m'avez trouvé le pb. Je le serai pour la prochaine fois
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:17:52
Maintenant jessaye dinstaller windows. Et le pc s'eteind tout seul au bout de 5 min. Vous en pensez koi ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:19:13
T'as sûrement du foutre un shoot à ta carte mère ou ton alim (en fait t'as fait des cours-circuit partout si tu n'as pas mis les entretoises), faudrait tester avec une autre alim...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:40:02
J'ai refait tous les branchements. Mon dernier probleme en date est que le pc fait des longs bips au demarrare et reboot. Si je debranche le cable d'alim du processeur le bip disparait. Votre avis ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:54:41
pb d'allumage >>> démonte et vérifie les fils ainsi que le callage a 1.3mm du PMH  :)
EDIT : et vérifie si y'a de l'eteincelles à la bougie !
Message édité par Wilfried2828 le 13-05-2005 à 01:55:35
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:44:50
PHM ça siginifie quoi ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:50:59
ben moi sa vient de m'arrivé en faisant un petit nettoyage de pritemps .. lol http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6691-1.htm
et bonne chance
Marsh Posté le 14-05-2005 à 21:44:35
C'est le Point Mort Haut ! c'est quand ton piston et arriver en haut et qu'il bouge plus quand tu tourne le vilbrequin
