PC qui s'allume une demi seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:41:38
Ta bien vérifié tes branchement de ventilo (CPU) car je sais que certain carte mère ont une protection anti-démarrage si celui-ci et absent ...
Change voir tes ram de slot...
Tu et sur d'avoir tout branché comme il faut ? (pas d'erreur entre le connecteur Molex PCI-E et ATX CPU
 (cette erreur mes déjà arrivé
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:44:52
le ventilo est bien branché et j'ai brancher le port PCI-E sur la CG et ATX CPU je vois pas c'est quoi
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:47:45
peut etre que l'alim n'est pas assez puissante mais je ne sais pas comment voir si elle est assez puissante...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:48:22
salut,
tu as essayer de mettre la ram sur un autre slot,et verifie que c'est bien enfoncer
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:49:03
Procède comme tout le monde tu débranche TOUT sur ta mobal ...
Tu laisse juste le cpu et les câble et tu branche un par un
Ram
Disque dur
Carte graphique
Tu regarde si tout au début sa démarre ...
Et non ton alim devrais suffire a ta carte ...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:49:11
j'ai 2 barrette de ram de 4go chacune séparé de 1 slot et oui elles sont bien enfoncée
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:50:17
essaye une par une
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:50:23
| arkanthas a écrit : j'ai 2 barrette de ram de 4go chacune séparé de 1 slot et oui elles sont bien enfoncée  |
Et bah change les slot bouge les
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:50:45
| neosyl66 a écrit : essaye une par une  |
Ont n'est d'une synchro
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:52:11
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:54:14
Mes sa doit être rien de très grave, la mobal doit se dire merde ou quelque chose lui dit merde
Pour quel ce coupe
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:55:10
J'ai le même soucis quand j'ai monté ma 1ère config.
J'avais connecté uniquement le gros connecteur ATX 20/24 broches et j'avais oublié de connecter le connecteur ATX 12V ( 8 broche sur ta CM à coté de l'USB1) pour alimenter le CPU...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:55:25
carte mère
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:55:30
Mobal = carte mère
Désolé
 je traine trop sur Hfr ![[:clooney27] [:clooney27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney27.gif)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:56:08
| neosyl66 a écrit : carte mère  |
Tu m'espionne ou bien
 5 seconde de décalage de réponse
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:56:27
ReplyMarsh Posté le 05-04-2015 à 13:57:22
| arkanthas a écrit : j'ai brancher le port cpu sur la prise jpwr2  |
Oui oui c'est bon ça
Change de slot de ram, et teste une par une tes ram
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:57:49
fait une photo du montage
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:58:20
ok mais a part sa y'a aucun probleme de compatibilité entre les composant ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:59:59
Je voit rien d'anormal non
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:05:07
ReplyMarsh Posté le 05-04-2015 à 14:06:05
| arkanthas a écrit : Merci pour toutes vos réponse en tout cas   |
Sans soucis
Marsh Posté le 05-04-2015 à 16:02:45
Ok alors il démarre mais aucune image sur l écran j ai brancher tous les ports...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 16:36:18
| arkanthas a écrit : Ok alors il démarre mais aucune image sur l écran j ai brancher tous les ports...  |
Explique qu'à tu fait à présent ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 16:41:43
Il c est démarrer normalement au debut et ma envoyer dans le bios j ai configuer la date et heure puis j ai quitter le bios jusque la tout va bien il me marque au il lance Windows et la.... Il c est mis a redemarrer en boucle jusqu au lancement de Windows pensant a un bug je l ai redémarrer et la plus d image ni rien...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:07:05
Bonjour ,
Alors voila mon problème : j'ai acheter des composant pour mon pc pièce par pièce et après avoir monter tous mes composant au moment de l'allumer les lumiere des ventilateur et de la carte mere s'allume une demi seconde puis plus rien je ne sais pas d'ou vient le problème j'ai tout essayer j'ai verifier tous les branchement j'ai tout débrancher / rebrancher plusieur fois .
Je ne sais vraiment pas quoi faire alors je vous remercie d'avance pour votre aide et je vous laisse la liste des composant :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00179087.html
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o01_s01
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M52334102
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M30361258
Merci d'avance pour vos réponse
