Refroidir mon PC/CPU plus efficacement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:20:52
tes températures sont bonnes pas de souci, tant que tu overclock pas pas de raison de changer.
Un vrai water est plus silencieux mais ton boitier est pas adapté et compte mini 400€ d'investissement pour cpu+gpu pour avoir du bon matos.
Les AIO la pompe est souvent bruyante et c'est moins performant qu'un gros rad en 120/140 en push/pull au même prix.
Marsh Posté le 04-04-2015 à 15:43:01
Bonjour et merci !
Tu trouves mes températures bonnes ? Pourtant la température max du i5 3570K est affiché comme étant 67°... Cela me semble un peu dangereux de jouer plusieurs heures à la température limite du proco...
Exit pour moi le WC complet, trop onéreux et je n'en aurais pas vraiment l'utilité pour le moment.
D'accord pour le kit WC qui est donc trop bruyant par rapport à la fraîcheur qu'il produit.
Maintenant, même question que précédemment, mais mettons que je veuille OC. Est-ce que mon sytème de refroidissement est suffisant ou faut-il l'améliorer ? Et comment ?
D'autres avis peut-être ?
Marsh Posté le 04-04-2015 à 16:38:12
67°c c'est pas du tout le max, la mise en sécurité est a 103°c et le risque de destruction est a partir de 120°c.
Si tu veux oc tu prend un rad en 120/140 qui correspond a ton budget, Y'a plein de test sur le net.
Pour le moment a part si tu joue a des jeux qui sont mal programmé, ton cpu suivra largement ta carte graphique, donc ton oc servira pas a grand chose.
Marsh Posté le 04-04-2015 à 20:41:13
Après, si tu veux une meilleure ventilation, change ton 550 pour un boîtier mieux ventilé. Le 550 est clairement mal ventilé même en mettant le max de ventilos.
personnellement je suis passé d'un 550 à un r4 et y a pas photo. .plus d'emplacements ventilos, meilleur flux d'air donc ceux ci turbinent moins.
A toi de voir
Marsh Posté le 04-04-2015 à 22:30:54
Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
Avec les AIO actuels c'est signe de pompe défaillante, elles ne font aucun bruit normalement.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:42:25
Seb lahalleaupc a écrit : 67°c c'est pas du tout le max, la mise en sécurité est a 103°c et le risque de destruction est a partir de 120°c. |
Quelle est ta source stp ? Mes 67° max je les tiens de là : http://www.buildcomputers.net/cpu-temperature.html
Donc comme je dépasse régulièrement la température "normale" (50°-62°)d'utilisation, je m'inquiétais...
yoyo778 a écrit : Après, si tu veux une meilleure ventilation, change ton 550 pour un boîtier mieux ventilé. Le 550 est clairement mal ventilé même en mettant le max de ventilos. |
Bonne idée le changement de boîtier. Je n'avais pas considéré cette option. D'autant que le lecteur de carte SD et le branchement USB 3.0 en façade sur le Silencio 550 sont plutôt mal fichus... Cependant, je ne me sens pas encore assez au point pour démonter et remonter intégralement une tour. Même si un jour, je sais, il faudra bien !
Kroma X amorK a écrit : |
Ah, tu m'intéresses ! Quel est le plus rentable d'après toi du coup ? WC AIO ou aircooling de bonne qualité ?
A ce propos, BeQuiet Dark Rock 3 ou Enermax ETS-T40-TB d'après vous ? Ou autre hein, tant que ça n'a pas de LED et que ça n'est pas beige/marron !
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:48:36
hello
le jour et la nuit entre un enermax et un bequiet
j ai eu l enermax ts avec mon 2700k, il faisait son boulot mais en overclockant j ai preferé passer en aio
le dark rock est quand meme le mieux des 2 ou un noctua 12
gaffe a la taille du bequiet avec ton boitier quand meme
si tu veux un aio, prend l enermax liqtech 240
Marsh Posté le 05-04-2015 à 17:00:01
+1 avec Djorec.
T'as la série des Cooler Master Seidon, Corsair H série 75 ou 105 ou H série 80 et 100 GT qui sont suffisamment récents pour justement ne pas avoir de "bruit" de pompe et si c'est le cas un échange est possible.
C'est sûrement aussi le cas pour d'autres modèles plus anciens (mais c'est un peu comme le coil whine à ce niveau ).
Les Enermax (surtout Lepa) ça reste le meilleur rapport prix/perf.
La chose la plus bruyante reste les ventilo fournis mais quasi tous sous la barre des 1000rpm seront pas chiants même en load avec cette vitesse tu restes dans des températures convenables (j'ai un Corsair H105 qui dépasse jamais les 1000rpm sur un 3570K stock j'oscille entre 26° et 45°C maximum).
Après comme le dit Seb un AIO est souvent plus cher qu'un ventirad à perf équivalente, un aircooling qui tombe en panne c'est juste les ventilos à changer, un AIO si c'est la pompe, le rad, les tuyaux c'est retour obligé (bon en général c'est la pompe qui lâche).
Faut voir les avantages et les inconvénients...
Niveau perf/bruit/placement pour moi avantage AIO.
Niveau fiabilité/prix c'est ventirad sans conteste.
Niveau perf/bruit/perso c'est water custom.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 22:58:02
DuckWiwi a écrit :
Le démontage remontage à l'identique est très simple, j'y suis arrivé sans avoir monté de tour auparavant, surtout qu'elles se ressemblent quand même énormément, mis à part les emplacements supplémentaires de ventilos ou dd,
même avec précaution tu en as pour une heure, et c'est tout de même mieux de gérer les températures dans une tour bien aérée je t'assure ^^
(j'avais même été dans le 550jusqu'à découper les grilles quand j'avais mis les 3 ventilos max dans le boîtier et que la carte graphique avait encore trop chaud, bien sûr ça n'avait pas amélioré le flux d'air. .. )
Bref, lance toi!
Marsh Posté le 05-04-2015 à 23:01:31
+1 Kroma X amorK
"Quelle est ta source stp ? Mes 67° max je les tiens de là : http://www.buildcomputers.net/cpu-temperature.html
Donc comme je dépasse régulièrement la température "normale" (50°-62°)d'utilisation, je m'inquiétais... "
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html
En condition normale il faut éviter de dépasser les 80°c, le proc risque rien jusqu’à 102°c mais les composants sur la carte mère chauffent beaucoup plus.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 23:24:50
Seb lahalleaupc a écrit : +1 Kroma X amorK "Quelle est ta source stp ? Mes 67° max je les tiens de là : http://www.buildcomputers.net/cpu-temperature.html http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html En condition normale il faut éviter de dépasser les 80°c, le proc risque rien jusqu’à 102°c mais les composants sur la carte mère chauffent beaucoup plus. |
Sur mon 3770K, je vois la Tj. Max à 105°C sur le soft Core Temp. Une fois cette température atteinte le CPU baisse en fréquence pour se refroidir (throttling). Donc bon avec tes 67°C t'y est très loin. Mon CPU tourne dans les 80°C (voir 90°C dans les cas extrêmes). Je favorise toujours le silence pour ma part
Marsh Posté le 06-04-2015 à 18:31:08
Merci les gars ! Vous avez bien répondu à mes questions !
Si je résume, mes températures sont donc plutôt bonnes et je n'ai donc pas spécialement besoin d'upgrader mon refroidissement pour l'instant. Et ce malgré mon boîtier Silencio 550 !
Je garde sous le coude tous vos précieux conseils concernant le WC, le changement de ventilos/ventirads, le démontage/remontage de ma config dans une nouvelle tour, etc., pour quand mes températures s'envoleront vers la TjMax !
Merci encore pour la précision et le détail de vos réponses à tous !
Marsh Posté le 03-04-2015 à 17:19:45
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car je me pose des questions concernant le refroidissement de mon PC. Tout d'abord, voici ma config :
Système d'exploitation :
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 09/11/2012
Processeur :
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère :
MSI Z77A-G45 (MS-7752) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.5
Date: 19/06/2012
Chipset :
-Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
-Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire :
8 Go de mémoire totale de type DDR3
-Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GTX 970
Référence : MSI GeForce GTX 970 - 4G - 4Go
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur :
-SSD OCZ-AGILITY3 de 83.85 Go SATA III
Firmware: 2.22
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: OCZ-D5CGVV2745EB9V8H
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 2505 heures
-Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC4B
Numéro de série: S1D14S1C
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 2412 heures
Ecran :
IPS231
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 28/01/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Alimentation :
Marque : Cooler Master
Modèle : GX Power
Puissance : 550 Watts
Certification 80+ : 80+ Bronze
Modulaire : Non
Cette config prend place dans un boîtier Master Cooler Silencio 550 refroidi par deux ventilateurs Cooler Master de 120mm (qui ressemblent à des Blade Master 120, mais sans certitude...). L'un est en aspiration en bas de la façade, l'autre en extraction en haut à l'arrière.
Le processeur quant à lui est refroidi par un Cooler Master Hyper TX3 sur lequel j'ai rajouté un ventilateur identique à celui déjà en place, pour une configuration en push-pull.
Le cable management est propre et ne gène pas la circulation de l'air. Seule la cage à disques durs pourrait être ôtée mais, après essais, cela n'apporte pas de grande différence...
Seulement voilà, je me demande si les températures de mes composants sont normales. Mon GPU est a 40° en idle et 70° sous Far Cry 3 en full high. Quant à mon CPU, il est a 30-35° et 65-67° dans les mêmes conditions. Sont-ce là des températures normales ou sont-elles trop élevées ? Si c'est le cas, quels choix s'offrent à moi ?
J'ai la place juste pour un autre ventilateur en façade. Mais quelle configuration choisir ?
- Rempacer le 120mm d'extraction par un plus puissant ? Et placer celui que j'ai démonté au-dessus de son jumeau, en aspiration ?
- Remplacer le 120mm d'aspiration par un 140mm, et remplacer celui d'extraction par un 120mm (pas le choix) plus puissant ?
- Pour ce qui est du processeur, un kit watercooling AiO est-il une bonne solution ? Ou un autre aircooling plus puissant serait plus judicieux ?
Je précise que je cherche à avoir une configuration la plus silencieuse possible. Je me suis laissé dire qu'un WC était plus silencieux qu'un ventirad. Est-ce vrai, ou bien un bon ventirad suffit-il ?
Y aura-t-il une grosse différence sonore si je remplace mes ventilos/ventirad existants par des modèles sois-disant plus silencieux (BeQuiet...) ?
En gros, mon sytème de refroidissement (boîtier + CPU) est-il suffsant ou faut-il le revoir à la hausse pour faire baisser la température ? Bien sûr je cherche le meilleur rapport qualité/prix/silence.
Merci de me donner vos conseils avisés !
