le pc s'allume une fois sur deux (c'est deja ca...)??
le pc s'allume une fois sur deux (c'est deja ca...)?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:03:51
Salut à tous !!!
donc voila g un probleme avec mon pc qui s'allume une fois sur deux  :cry:
la fois ou il plante g le message d'erreur suivant :
stop C0000218 {D
faience d'un fichier des registres}
le registre ne peut pas charger la ruche (fichier):
/systemroot/system32/config/software ou son journal ou sa copie
il est endomagé, absent ou protégé contre l'ecriture
début du vidage de la mémoire physique
vidage terminé
voila, je l'eteinds je redemmarre et il s'allume a peu pres correctement donc avec ma GRANDE (hum hum) connaissance de l'info.... je vais dasn le chemin indiqué, dans config pour essayer de comparé avec un autre ordi mais tt a l'air correct...
kes ki s'passe??? c grave docteur ???
si vous avez la solution ou une solution...
merci a tous !!!
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:50:50
trois chose
soit c'est la base de registre qui est endommagé donc essaye une restauration a une date anterieur avant que le pb n'apparaisse
soit tu as installer un nveau materiel et/ou drivers qui pose des pb de compatibilité et la il faut formater/reinstaller XP
soit ton disque dur commence a merder (secreur defectueux) et lors du chargement de XP des erreurs d'ecriture se produisent.
==> fait une analyse CHKDSK de ton DD ou change le
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:38:21
merci beaucoup, je vais verifier ces trois choses, ceci dit... le pc est neuf il a deux mois... peut etre trois..
et je n'ai pas installé de nouveau materiel dernierement....
grrrr vive l'informatique !! lol
je te tiens au courant... merci ;-)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:54:17
Bah, pas obligé que ça soit lié au matos, peut-être as tu installé un logiciel récemment ? Si oui désinstalle le pour voir...
Sinon +1 pour le point de restauration (à condition que les points de restauration n'aient pas été désactivé...)
N'as tu pas installé l'adsl récemment par hasard, ou modifié la configuration du modem ?
Message édité par kouky le 07-10-2005 à 15:55:53
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:01:16
j'ai bien placé le pb DD en 3°) (c'est l' ultime element pouvant poser probleme: pb ecriture/lecture physique dans la zone de swap)
mais 2 mois ou non si le DD c'est un hitachi ca m'etonnerait pas qu'il soit HS :D
hitachi c'est de la daube  :o
[edit]
je parle niveau fiabilité au niveau perf ils sont pas mal :)
Message édité par boober le 07-10-2005 à 16:03:31
Marsh Posté le 07-10-2005 à 18:25:42
La mauvaise fiabilité des Hitachi c'est un peu aussi une légende... beaucoup de monde associe Hitachi à IBM... à tort !
Perso j'ai un Hitachi depuis janvier sans aucun pépin (pourvou qué ça doure...), au taf j'ai des Hitachi qui n'ont jamais merdé, contrairement aux IBM (et maxtor), d'ailleurs j'ai un disque de portable IBM qui a été changé en SAV et qui est déjà mort au bout de 3 mois !
IBM ça me gonfle grave, 17 ordis portable R40 : tous tombés en panne au bout de 13 à 20 mois, dont certains sont repartis jusqu'à 3 fois en SAV !!! (SAV déplorable d'ailleurs)
Enfin là n'est pas le débat, il y a aussi la possibilité de tenter une réparation à partir du cd. Mais ça me semble bien un problème logiciel et non matériel : le message d'erreur est archi connu et typique d'un problème de la base de registre.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:02:31
bah apres chacun son experience en effet mes propos etait un peu raciste.
j'aime pas hitachi  voila qui est dit
2 DD un de 160 et un de 80 qui on claqué tous les 2 dans les 8 mois qui on suivit l'achat  (1 DD en master et l'autre etait en slave - utilisation peu intensive)
c'est un peu les boules quand meme alors que je me traine un maxtor depuis grossomodo 2 ans et un seagate 20go depuis 4 ans (grossomodo)
par contre le SAV hitachi il est tres bien .
Etleurs DD sont performant et silencieux comparé a maxtor par exemple.
mais si le prix de la perf c'est la fiabilité :/ c'est cher payé...
enfin bon c'est pas le sujet c'est vrai
y'a en effet plus de chance que ce soit un pb soft que hard MAIS la piste hard n'est pas a exclure.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:27:06
je sais que ca peut parraitre bizare, mais je n'ai RIEN installé, ni logiciel, ni materiel c pour ca que je comprend pas....
je fais tout plein de tests et je vous tiens au courant...
merci en tt k !!
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:47:43
pas besoin de faire 'tout plein de test'
faut juste tenter une restauration du system a une date ou ca marchait bien :o
demarre>accessoire>outils system>restauration
choisir la date et go
pinaise.
