Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CM
Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:08:46
Bonjour à tous
Et merci du temps consacré à la lecture. J'ai monté avec succès et gràce à la commu hardware il y a maintenant sept ans. Je n'ai pas eu de gros problème jusqu'à hier soir : l'ordi s'est arrêté d'un coup sans que je fasse quoi que ce soit de particulier.
Depuis il ne s'allume plus : quand je maintiens le bouton power enfoncé, les fans du boitier amorcent un mouvement, la CG semble s'allumer un instant, la LED "CPU" clignote, et ce toutes les trois secondes environ.
Du côté CPU rien ne se passe. Que dois-je faire ? Je n'ai rien pour tester sur un autre ordi. Le CPU est dead ? seulement son fan ?
Merci d'avance pour tous les indices je me sens démuni !
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:14:58
salut,
je vais devancer les autres membres...
il faudrait des infos sur la config ;)
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:18:55
En effet désolé :
Ryzen 5 1600x
B350 de msi
KFA2  1070
2x16 3200mhz de corsair
alimentation bequiet purepower 600watts
un ssd de 500go et un nvme de 1to de samsung les deux
et le fan du cpu c'est un bequiet aussi
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:34:05
C'est ta façon de dire que tu appuies sur le bouton ou tu maintiens réellement le bouton enfoncé pendant la phase de démarrage ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:37:08
Si je clique une fois, le "truc" se passe ; si je maintiens enfoncé ca le fait toutes les trois secondes
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:39:52
J'ai,fait une vidéo : https://streamable.com/9jqr2a
Marsh Posté le 01-12-2024 à 09:44:26
Tu peux commencer par tester/remplacer la pile BIOS, pour ce que ça coute.
On a eu des effets bizarres avec des piles HS ou proche de l'être.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2024 à 10:06:13
tester ? en faisant un clear cmos ?? remplacer ???
Ça peut arriver que le CPU tombe en rad d'un coup ?
Marsh Posté le 01-12-2024 à 10:17:24
C'est rare qu'un CPU tombe en panne, mais pas impossible.
La pile BIOS, tu la testes avec un testeur de pile, ou tu la changes carrément.
Dans un premier temps tu peux probablement la retirer pour voir ce que ça fait.
Une pile neuve se trouve pour pas très cher en grande surface.
CR 2032 si tu cherches la référence.
Après les symptomes "PC qui s'arrête d'un coup" ça peut aussi faire penser à l'alim qui merde, ou la carte mère, ou en dernier le CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2024 à 12:57:53
salut, as tu mis à jour ton bios ? sait on jamais...
Marsh Posté le 01-12-2024 à 13:44:37
Le BIOS était à jour oui.
Ca pourrait être un probleme de pile alors que la diode CPU s'allume ?!
Bon je vais regarder mais on est d'accord qu'il me faut ' un testeur de pile (= voltmètre ?) ; une pile neuve ?
Marsh Posté le 01-12-2024 à 14:41:19
une pile neuve te coutera moins cher qu'un voltmètre ;)
a mon humble avis c'est la cm qui est HS, mais faut éliminer les pistes une par une
- pile
- alim de rechange si tu as ou que tu peux te faire prêter
- cm en occase (B350 ou B450, pcq les B550 ne sont pas compatibles avec les ryzen 1xxx)
Message édité par kabyll le 01-12-2024 à 14:43:07
