Pc s'allume avec ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:09:56
Ca sent bon l'alim qui part en couille en effet.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:14:57
Essai d'allumer ton alim avec juste un lecteur ou ventilo. (avec un trombone relier entre je ne sais plus quelle broche du ATX 24 pin)
Tu aura un début de réponse. après la solution est d'acheter soit la CM ou une alim puis faire jouer ta rétractation si ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:26:37
Je précise que le pc s'allume, tout tourne mais la cm n'a pas l'air de démarrer
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:31:13
Par plutot dans l'optique de la CM est hs alors.
Ce n'est pas ta carte graphique qui merde plutot ?
Attend d'autre avis pour être sur.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 08:38:40
Problème réglé.
C'était juste un trop plein de poussières dans l'alimentation
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:05:36
J’ai un souci avec mon pc.
La config est la suivante :
I7 920, cm ud4p, 6x2go 12800, gtx 680, alim OCZ ZX 850W
Depuis hier il refuse de s’allumer.
Ça a commencé par le pc qui s’allume puis s’éteint au bout de 10s puis de plus en plus court.
J’ai enlever toutes mes barrettes de ram sauf une et là la cm et les ventilos s’allument bien mais l’écran reste noir.
J’ai essayé un clear cmos mais ça ne change rien.
J’ai débranché tous les lecteurs et les dd, pas mieux.
J’ai même enlevé la dernière ram et la cm reste muette.
Je pencherai pour l’alim ou la cm mais je n’ai rien pour tester.
Votre avis ? D’autres tests que je pourrais faire pour trouver d’où ça vient ?
