Le PC s'allume mais n'envoie plus de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2022 à 11:56:28
J'ai oublié de spécifier que c'est mon outil de travail, je suis infographiste freelance et je dois vite trouver une solution. Merci beaucoup!
Marsh Posté le 22-05-2022 à 12:10:49
hello,
teste en retirant le maximum de choses + clear cmos
- alim sur off, cordon mural débranché, tu retires la pile de la carte mere pendant qqs minutes
+ profite en pour virer un max de choses,
- ne laisse qu'une barrette de ram sur le slot 2 + cg
- vire tout ce qui est en usb, ssd, hdd, etc.
si ca le fait pas, faudrait tester avec une autre alim,
(mm si la RM850x est un bon modele, une panne ca peut arriver)
ps: si c'est sur un multiprise ou onduleur, teste sans, direct sur une prise murale, dont t'es certain qu'elle est fonctionnelle
Marsh Posté le 22-05-2022 à 12:50:00
Merci pour vos réponses.
J'ai regardé pour les LED, tout s'allume correctement comme avant. Pour le panneau hexadecimal, il reste sur 00! Je ne sais pas ce que cela signifie je n'ai pas trouvé dans le manuel
Marsh Posté le 22-05-2022 à 19:31:47
| TenJin a écrit : -fait un CMOS reset de la carte mère (pas sur de l'avoir bien fait, j'ai laissé le bouton dédié enfoncé quelques secondes au démarrage) |
Pour le Ccmos il faut le faire PC éteint.
Marsh Posté le 22-05-2022 à 21:07:34
Oui j'ai essayé PC éteint.
Sinon en cherchant j'ai trouvé la signification de 00 et c'est soit la carte mère soit le proc qui est mort.... Du coup je suis parti pour changer ça...
Marsh Posté le 29-05-2022 à 11:26:07
Bon je sais pas si je dois faire un nouveau topic mais voilà la suite de l'histoire et d'un nouveau problème:
J'ai acheté un processeur i5 12600k avec une carte mère MSI Tomahawk z690 plus un ventirad be quiet dark rock pro 4.
J'ai tout réinstallé et connecté l'essentiel (carte mère, proc+ventirad, ram et nouveau disque dur pour Windows)
Et là ça ne marche pas. Il y a la LED EZ debug du cpu qui s'allume. Donc le PC s'allume avec les ventilo mais lumière rouge pour le cpu et pas de display sur l'écran.
J'ai vu que ça pouvait venir de la carte mère, du processeur, ou même de l'alimentation (Corsair rm850x).
Le problème est : comment identifier ce qui est défectueux alors que je n'ai ni autre aimantation, ni autre carte mère, ni autre processeur pour faire des tests ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-05-2022 à 11:38:38
tu peux pas,
donc va falloir renvoyer soit l'un soit l'autre,
Marsh Posté le 29-05-2022 à 13:11:00
Il reste l'alim dans l'équation, la carte graphique et les barrettes de ram de l'ancienne config, les barrettes ne sont pas toute tombé en panne, il faut tester avec une seule, ne pas mettre la CG et passer par l'affichage du cpu via la sortie de la carte mère, minimalise ce qui est branché, pas besoin de disque dur par exemple.
Es tu sur de ne pas avoir de pins abimé sur le socket de la carte mère ?
Marsh Posté le 01-06-2022 à 15:10:55
| TenJin a écrit : |
J'ai eu le même problème pendant tréééés longtemps !!
Regarde dans le forum mon problème : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8526_1.htm
Le plus c'était en hiver que j'ai eu ça !
Tu dois avoir un problème de démarrage à froid !
Pour résoudre ce problème, j'avais placé durant 1 mn châssis ouvert, ma carte mère près d'un radiateur à bain d'huile !
Et là, comme une voiture, le pc s'est remis en marche et le voyant ez debug disparaissait
Je t'assure que c'est vrai !!
Ça fait partie des nombreux bugs de mon problème, ou je soupçonne l'humidité de mon appartement de faire dysfonctionner mon pc !
Marsh Posté le 22-05-2022 à 11:53:36
Bonjour à tous
Je demande votre aide pour mon problème. Voici ma configuration:
Processeur AMD Ryzen threadripper 1950x
Carte mère msi X399 gamine pro carbon AC
Ram G.skill Trident Z 4x16
Carte graphique msi GeForce gtx 1080 ti
Alimentation Corsair rm850x
Ma machine fonctionnait très bien depuis presque 5 ans. L'autre soir, alors qu'il était encore allumé, je vois que l'écran n'affiche plus d'image. Rien à faire je fait un hard reboot. Depuis aucune image. Voici ce que j'ai essayé:
-changé de câble dvi
-essayé câble hdmi, display port
-testé le moniteur avec d'autres sources (il marche)
-essayé une autre carte graphique (une ZOTAC 950, toujours pas d'image)
J'avoue que je suis un peu à court d'idée... Le seul truc que je me dis c'est que c'est le processeur, ou alors la carte mère qui a un problème? Pourtant tout s'allume, les ventilo, les LED horribles, les disques durs... Que pourrais-je tenter pour déterminer ce que je peux réparer ou ce que je dois changer?
Merci beaucoup pour votre aide
Message édité par TenJin le 22-05-2022 à 12:05:44
