Mon pc MSI s'allume et s'éteint en boucle ou écran noir
Mon pc MSI s'allume et s'éteint en boucle ou écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2023 à 17:10:20
Bonjour tout le monde !
Voilà j'ai un soucis depuis vendredi et je ne sais plus quoi faire.
Vendredi en allumant mon pc GL62MVR 7RFX, celui ci s'allumait 2 sec et s'éteignait en boucle, non stop. Après avoir consulter des conseils sur internet, je n'ai pas trouvé de solutions.
La seule chose qui semble fonctionner, c'est quand je débranche mon alimentation, je laisse appuyer 30s / 1min sur le bouton de démarrage, puis je rebranche le pc et je le démarre.
Dans ce cas, le pc démarre et ne reboot plus automatiquement, sauf que j'ai un écran totalement noir. En recommençant cette opération plusieurs fois, le pc arrive à démarrer et tout fonctionne bien comme actuellement. Je peux l'utiliser normalement jusqu'à ce que je l'éteigne pour la nuit, et au matin : rebelotte. Même soucis.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la cause de mon problème, et par miracle peut être une solution ?
A noté que j'ai démonté totalement mon pc ce matin, nettoyé à fond pour être sûr que ce n'est pas un faux contact.
Merci par avance !!
Marsh Posté le 04-12-2023 à 22:53:28
tu as tenté sans batterie ?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 05-12-2023 à 09:56:22
Un petit up
Marsh Posté le 05-12-2023 à 09:57:08
Salut !
Oui j'ai essayé sans la batterie et ça fait la même chose :/
Marsh Posté le 06-12-2023 à 14:56:48
Pour plus d'infos, il s'agit du pc portable MSI GL62MVR 7RFX, et ça doit faire 4 ans que je l'ai.
J'ai fais les poussières hier en le démontant complètement et les ventilateurs tournent parfaitement.
A noter qu'au début il s'allume et s'éteint non stop.
Je débranche le pc, laisse mon doigt appuyé sur le bouton marche pendant +60sec, pui je le rebanche.
A ce moment là, il démarre sans se couper, cependant l'écran reste noir. J'ai beau attendre 20 min rien ne démarre.
Je ne fait que de l'éteindre et de l'allumer pendant environ 40min jusqu'à ce qu'il décide de démarrer normalement.
Un fois démarré comme c'est le cas actuellement, il se comporte tout à fait normalement, aucuns problèmes, la batterie tient 1h en regardant juste youtube (test hier soir), et une fois éteint : Ca recommence et obligé de recommencer ce que j'ai fais avant.
je me demande si ce n'est pas un problème lié à la pile de la CM ?
Ou alors ma batterie déconne ?
Je vous avoue que je suis complètement perdu face à ce problème.
Marsh Posté le 06-12-2023 à 15:01:34
Re,
Peu de chances que ça vienne de la pile ( au pire c'est pas le plus cher à changer si elle n'est pas soudée).
La batterie, c'est une possibilité, mais sans et sur secteur normalement ça doit fonctionner.
Un soucis pendant le démontage/remontage reste la plus grande piste de recherche... si tu peux, jette un oeil sur les températures du matériel, principalement CPU / GPU
Message édité par freetronic le 06-12-2023 à 15:02:11
