PC QUI S'ALLUME ET QUI S'ÉTEINT DIRECT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2019 à 00:16:26
Euh.. Eh bien... Comment dire... Le pentium G4560 est incompatible avec ta carte-mère.
Il te faut un cpu en 8xxx....ou un pentium de cette génération
Jette un œil à la fiche de compatibilité de ta b360 pour te faire une idée.
https://www.gigabyte.com/Ajax/Suppo [...] Value=6544
Marsh Posté le 06-01-2019 à 00:32:24
D'accord.. merci beaucoup, celle-ci serait elle compatible ? https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-B [...] 6379&psc=1
Marsh Posté le 06-01-2019 à 00:39:33
Oui elle l'est : tu peux aller voir la encore la fiche constructeur : https://www.gigabyte.com/Ajax/Suppo [...] Value=6124
Par contre il me paraît plus logique de changer de processeur, plutôt que de prendre une carte-mère de 7e génération pour accepter un processeur de 6e génération.
Garde ta carte-mère de 8e génération et change juste le processeur non ?
Sinon en pratique toutes ces générations se valent, hormis la segmentation abusive d'Intel, mais autant partir sur le plus récent tant qu'à acheter neuf il me semble.
EDIT: j'ai probablement du me décaler quelque part sur les X générations mais tu m'as compris. A moins que tu n'aies déjà le processeur ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:57:29
Oui théoriquement c'est plus logique mais je n'ai pas le budget pour acheter un nouveau proceseur, et étant donné que j'ai un ami qui tient un institut d'informatique, je me suis débrouiller avec lui pour qu'il me passe celle-ci justement donc au final je change juste la carte mère et j'améliorerai le processeur dans l'année avec la carte mère de 8ème génération
Je sais pas si tu as compris ce que je voulais faire mais en tout cas je te remercie beaucoup pour ton aide car je pense que j'aurais jamais trouvé seul ^^.
Merci encore à toi (;
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:01:51
Ah oui, j'avais une dernière question si ça te dérange pas ^^
Le problème qui faisait que je n'avais pas d'image venait aussi du processeur ou il peut aussi y avoir un autre problème?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:08:06
Huhu eh bien vu que le processeur n'est pas compatible avec la carte-mère, le Bios ne démarre pas, rien ne fonctionnera. Donc c'est normal.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 16:35:07
Dans tout les cas le pc ne s'allumais pas si le cable CPU de l'alim était branché donc oui ma question était bête ^^'
Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 06-01-2019 à 00:08:20
Bonsoir a tous, j'ai reçu aujourd'hui mes composants pour mon nouveau PC, mais voilà j'ai un petit problème, j'ai fait tout les câblages mais quand j'allume mon pc, il s'éteint presque immédiatement et cela uniquement quand je branche la prise "CPU 8PIN" sur ma carte mère, sinon il s'allume mais j'arrive pas a avoir une image, tout mes ventilateurs en façades tournent, mon ventirad aussi, ma cg aussi. Je crois pas avoir fait de fausse manip, tout mes composants sont neufs, donc je sais vraiment plus quoi faire, en attendant votre aide. Merci d'avance.
Config :
CM: Gigabyte b360m h
RAM: 8GB G-Skill aegis 2400ghz
CG: MSI GeForce GTX 1050 ti 4gt OC 4gb
Proc : Intel Pentium G4560
Alim: Corsair VS450 80+
