J’ai un HP tx 2000 qui ne s'allume pas, pas de diode ni de ventilateur qui tourne quand j’appuie sur power on avec ou sans batterie.
J’ai tester l’alimentation avec un voltmètre et il me sort bien 18,60V
J’ai démonté la carte mère et il y a aussi 18,58V sur les pin 5 et 2 du connecteur de charge mais pc ne s’allume toujours pas et ceux sans barrette et hdd et processeur, aucun bip, aucun voyant
Les 2 condensateurs ont l’air ok, pas exploser.
Il y a juste une diode que l’on voit quand on enlève la carte mère sur le connecteur de charge bleu clignotant
La pile doit être hs mais je pense pas que cela bloque le démarrage du pc?? Indique 3 v sur la pile et j’ai 0,2 sur le voltmètre.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:18:23
Merci de votre réponse
