Pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:42:09
et, ..., ces composants..., quels sont-ils?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:47:38
Je comprends trop la question. Tu veux les références de ces composants?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:05:52
Comme dans tout ordinateur un disque dur, un processeur, une carte mère, etc
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:11:39
Ah oui un pc qui ne démarre plus.
C'est pas banal.
En l'état des infos fournies : tu en rachètes un nouveau.
Ou tu nous donnes la liste exacte de composants du PC pour qu'on puisse aider au diagnostic : c'est bien ça le but de ton message non ?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:21:27
Ok je vais chercher ça.
Là c'est étrange il démarre de nouveau, il ne s'arrête plus, mais mon moniteur affiche “pas de signal“
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:36:06
Maintenant il ne démarre plus du tout
Alors voilà mes composant
Gigabyte GA h87md3h
Alim ldlc bg500 qualité select
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:39:36
Gigabyte GA h87md3hy
Alim ldlc bg500 quality select 80 plus
2x4co Kingston hyper x genesis ddr3 1600 mhz
Ventilateur cooler master tx3evo
Ssd samsung 120go
Un.disque dur seagate 2 To
Intel côté i5 4570
Voilà
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:49:37
Dsl je galère à écrire mon smartphone.
J'ai oublié : sapphire radeon rx 550 pulse 2 go
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:03:54
| Eiji27 a écrit : Là aujourd'hui après avoir fait la poussière à l'intérieur |
Peux-tu nous dire ce que tu as fait exactement ?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:07:42
J'ai installé de nouvelles barrettes de ram, je sais pas si c'est lié, en tout cas depuis ça. Mais en les enlevant pour revenir à ma configuration d'avant, ce que j'ai fait, ça résout pas le problème
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:20:45
Ok je connais pas du tout ça mais je vais chercher un tuto
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:27:49
ReplyMarsh Posté le 27-12-2018 à 14:33:09
| Eiji27 a écrit : C'est la pile ronde sur la carte mère à enlever et remettre? |
Cette technique fonctionne quand le cable secteur est déconnecté, bouton power enfoncé une fois pour vider l'électricité résiduelle, puis tu enlèves la pile et tu rappuies sur le bouton power.
Et tu remets la pile
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:35:57
Ok par contre j'arrive pas à voir comment on retire cette pile
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:37:06
Il y a un loquet à pousser avec un fournevis.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:53:45
Voilà j'ai fait ça et ça ne change rien, le pc ne démarre plus du tout
Marsh Posté le 27-12-2018 à 14:56:57
Mets l'alim sur OFF
Retire les cables d'alim 4/8 broches et 24 broches de la carte mère.
Retire les cables d'alim SATA des disques ainsi que les cables d'alim PCI-E du GPU.
Connecte un ventilateur à une prise molex 4 broches
Prend un trombone, déplie le et relie la broche verte du connecteur 24 broches à une broche noire, puis mets l'interrupteur de l'alim sur ON.
Si tu n'as que des cables noirs sur ton alim, suis ce lien : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et dis nous ce qu'il en est.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 15:42:05
Y a pas un truc plus simple que je peux tenter, avant de l'amener en réparation?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 15:47:05
Je viens de penser, je ne sais pas si c'est une information pertinente, mais quand je branche par exemple mon smartphone dans une des prises USB de ma tour, rien ne se passe alors que normalement, même éteint, ça marche, ça veut dire que le pc n'est plus du tout alimenté
Marsh Posté le 27-12-2018 à 16:09:09
Débranche tous les périphs USB sauf clavier souris et réessaie.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 16:11:20
Les périph usb, c'est à dire?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 16:22:08
A part pour mon moniteur j'ai que des récepteurs USB pour des trucs sans fils
Marsh Posté le 27-12-2018 à 16:41:48
| Eiji27 a écrit : quand je branche par exemple mon smartphone dans une des prises USB de ma tour, rien ne se passe alors que normalement, même éteint, ça marche, ça veut dire que le pc n'est plus du tout alimenté |
C'est ce que j'essayais de te faire vérifier par la technique du trombone.
Ca peut paraitre compliqué mais c'est simplement pour essayer de démarrer l'alimentation du PC à "vide".
Si elle tourne c'est que la carte mère est probablement HS, sinon c'est l'alim.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 20:29:08
En cherchant sur internet je vois beaucoup de gens qui ont eu un.problème de pc qui ne démarrait plus après avoir ajouté des barrettes de ram, vous pensez pas que mon problème peut venir de là?
En fait pour être clair hier j'avais pas de problème et aujourd'hui, avant mon démarrage quotidien de pc, j'ai ajouté deux barrettes et je ne pas pu démarrer mon.pc, j'en suis toujours là
Marsh Posté le 27-12-2018 à 20:43:24
Tu avais pris les précautions usuelle, débrancher le pc, te décharger de l'electricité statique éventuelle en touchant un radiateur par exemple ou rien qu'en touchant le boitier du pc si il est métallique ?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 20:57:26
Je l'ai évidemment débranché mais en ce qui concerne l'électricité statique, non j'ai pas pris ces précautions, je ne savais pas. Ça peut venir de ça?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 21:34:15
Mais du coup il démarre le PC ?
Tu as essayé le démarrage au trombone ?
Marsh Posté le 27-12-2018 à 21:43:41
Bah non il démarre pas, comme si il n'y avait plus de jus dedans, je peux même pas recharger mon tel dessus. Le démarrage au trombone j'ai pas encore réussi, le souci est que je suis pas expert dans tout ça, c'est un pc qu'on m'avait monté
Marsh Posté le 27-12-2018 à 21:49:12
Bon bah on attend de voir si l'alim démarre au moins toute seule avec la technique décrite au-dessus.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:39:54
Bonjour j'ai un problème avec mon pc, ça faisait quelque temps que j'avais un clicliclic au démarrage et pendant 10 minutes mais c'était mon seul problème. Là aujourd'hui après avoir fait la poussière à l'intérieur, je l'ai démarré, et il démarre mais s'arrête et redémarre et s'arrête de nouveau, ça fait ça non stop.
Donc voilà si vous des idées, un diagnostic, savoir ce que je dois faire, de quel composant vient le problème...
Merci d'avance
