PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2018 à 14:28:23
| luciiole a écrit : le PC démarre (les composants sont alimentés) mais il n'y a plus aucun affichage sur l'écran (pas de signal). |
Plutôt la carte mère.
Mais teste quand même la CG.
| luciiole a écrit : Pour le DD sur lequel se trouve l'OS + données, j'aimerai le brancher sur mon PC mais je souhaiterais savoir s'il y a un risque que le PC essaye de boot sur l'OS du DD plutôt que sur l'OS du SSD de mon PC? |
Oui il y a un risque. Mais c'est pas grave: au pire ça ne démarrera pas.
Le mieux c'est de démarrer ton PC normalement et de brancher le disque système du PC HS à chaud, comme ça aucun risque que ton PC tente de booter dessus.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 14:43:08
Merci pour votre réponse.
Pour la CM : Ok, je vais la tester également.
Pour le DD : Ok. Par contre, pour éviter de l'endommager (dans le cas où le DD est en bon état), je pensais procéder comme suivant:
- Je branche l'alim de mon PC au DD du PC HS
- Je démarre mon PC
- Je branche le DD à la CM pour y avoir accès
Est ce que vous validez cette procédure?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:42:44
Reeee!
Alors, pour cloturer le topic, c'était le proco. Madame a réussi à le griller
Du coup j'en ai racheté un et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:46:36
Elle a réussi à faire ça à un CPU simplement en connectant un DD externe ?
Elle est dangereuse ta femme fais gaffe à toi.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 13:48:56
Je m'adresse à vous ici car je rencontre un problème pour lequel je n'ai pas trouvé de topic existant.
Hier le pc de ma compagne s'est éteint d'un coup lorsqu'elle a branché un DD externe sur un port USB de la façade avant du boitier.
Le problème est que le PC démarre (les composants sont alimentés) mais il n'y a plus aucun affichage sur l'écran (pas de signal).
Je suspecte donc un problème de court circuit qui aurait endommagé soit le disque dur, soit la CG.
Pour tester la CG, pas de soucis, j'ai mon PC sur lequel je peux mettre la CG et tester.
De plus, dans le cas où le DD serait HS, y a t-il une possibilité de récupérer les données sur celui ci?
Bonne journée
