Mon pc s'allume mais l'écran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2018 à 10:48:52
ReplyMarsh Posté le 23-12-2018 à 10:54:30
| HiSpeed a écrit : Salut, |
J’ai testé avec ma télé ça ne fonctionne pas non plus.
L’écran s’allume mais indique « no video input ».
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:00:14
Tu n'as plus beaucoup d'options de tests mis à part changer le câble video ou utiliser une seule barrette de RAM...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:19:28
| HiSpeed a écrit : Tu n'as plus beaucoup d'options de tests mis à part changer le câble video ou utiliser une seule barrette de RAM... |
J’ai testé avec une barrette de ram et ça fonctionne !
Mais d’où vient le problème du coup ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:21:02
Pour être sûr que c'est bien la CM, il faudrait démonter/remonter le processeur (au cas il y ait de mauvais contacts sur le socket), et mesurer les tensions de l'alim au multimètre (démarrage au trombone si nécessaire)...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:24:53
| HiSpeed a écrit : Pour être sûr que c'est bien la CM, il faudrait démonter/remonter le processeur (au cas il y ait de mauvais contacts sur le socket), et mesurer les tensions de l'alim au multimètre (démarrage au trombone si nécessaire)... |
Je pense que je vais commander une carte mère pour pouvoir tester et au pire je la renverrai.
Du coup tu penses qu’un problème de carte mère est l’hypothèse la plus plausible ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:26:24
Est-ce que 550W ce n'est pas un peu léger pour cette config ? la CG doit pomper un max.
Si l'alim ne parvient pas à fournir assez de puissance, ça peut détériorer les capacités de fonctionnement.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:27:47
| iPazu a écrit : |
Tant que tu n'es pas sûr de l'alim, il ne faut pas incriminer la CM !
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:28:38
| lokifaer a écrit : Est-ce que 550W ce n'est pas un peu léger pour cette config ? la CG doit pomper un max. |
Le problème est identique sur le port video de la CM !
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:28:57
| HiSpeed a écrit : |
J’ai changé mon allim y’a moins de 3 mois j’ai du mal à croire que le problème vient de la.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:30:18
| iPazu a écrit : |
Probable mais pas certain, il faut vérifier...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:32:48
| HiSpeed a écrit : |
Mais du coup, comment ça se fait que l’écran fonctionne avec une barrette de ram ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:37:31
| iPazu a écrit : |
Désolé, j'avais mal lu et compris le contraire...
Dans ce cas c'est différent, il faut tester chacune des barrettes...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:53:19
| HiSpeed a écrit : |
Oui j’avais écris un message disant le contraire mais finalement en re testant ça marche !
Je teste toutes les barrettes du coup ![]()
Marsh Posté le 23-12-2018 à 10:42:32
Bonjour.
Il y a peu j’ai décidé d’acheter un nouveau disque dur pour remplacer mon ancien qui ne marchait presque plus.
Cependant en changeant de disque dur et en rallumant mon pc, l’écran reste noir malgré que le pc s’allume.
J’ai alors pensé que c’était la carte graphique donc j’ai décidé de brancher mon écran sur la carte mère, et la tout marchait pendant 10-15min jusqu’à que tout a coup l’écran a commencé à saccadée dans des tons gris et blanc.
J’ai alors essayé de brancher une autre carte graphique sur ma carte mère mais aucune de mes deux carte graphiques n’a l’air de s’allumer.
Ma config:
CPU: Intel Core i5 4460 3,20 GHz
Carte-mère: Msi B85M-G43
RAM: Kingston DIMM DDR3 8 Go
Disque dur: Western Digital caviar Blue - 1000 Go
Alimentation: Corsair 550 Watts
Carte graphique:: KFA2 gtx 1060
Voilà j’espère savoir d’ou vient le problème me si je pense qu’il vient de la carte mère mais j’aimerais avoir votre confirmation.
Message édité par iPazu le 23-12-2018 à 10:57:15
