portable lenovo s'allume mais ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2018 à 21:03:10
Les classiques :
1) Soit la carte-mère est morte.
2) Soit la batterie déconne (teste SANS)
3) Soit le bloc d'alim fatigue. Investir dans un bloc de remplacement compatible.
4) Soit surchauffe par pâte thermique sèche (démontage complet sans garantie)
Les options 2) et 3) sont assez faciles à tester.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 10:22:35
Merci pour ces pistes
- c'est tout pareil sans batterie
- j'hésite à changer le bloc d'alim
- je vais le démonter par acquis de conscience
J'ai oublié la première cause possible mais la menace plane... Il faut que je me fasse à cette idée...
Marsh Posté le 21-10-2018 à 12:58:27
J'ai un portable Lenovo G505 qui doit avoir dans les 5 ans. Processeur AMD A4-500 avec carte graphique AMD Radéon HD8330. Il est sous Windows 8. Je vous trouverai les autres caractéristiques si besoin.
Quand je l'allume, j'entends le ventilateur pendant quelques secondes puis le son du disque dur et c'est tout. Aucun signal à l'écran qui reste noir. (Même en temps normal, aucune led ne s'allume ni aucun bip).
J'ai démarré avec ou sans batterie, j'ai changé la pile 2032, j'ai changé la mémoire de place - rien. Et j'arrive déjà au bout de ce que je peux faire seule...
Je précise qu'il lui est déjà arrivé de faire ça par le passé mais qu'il se remettait à fonctionner je ne sais trop pourquoi.
Quelqu'un pourrait-il me guider ?
