Pc s allume mais écran noir [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:02:17
salut
teste de retirer la gtx 970 et te brancher sur une des sorties video de la carte mère
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:10:35
Bonjour Robin,
J ai branché un câble VGA de la carte mère à l écran.
Écran noir, par contre le boot device led est éteint.
Quand la MSI est branché les ventilateur ne tournent pas c est normal?
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:12:23
toujours branché sur la carte mère
fait un cmos !
tu sais faire ?
aussi, c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:14:20
| cris02100 a écrit : J ai branché un câble VGA de la carte mère à l écran. |
Tu as bien retiré la 970 comme demandé par Robin ?
Pour le Ccmos, coupe l'interrupteur de l'alim (sur O donc), vire la pile de la carte mère et appuie sur le bouton Power du boitier, comme pour simuler un démarrage normal.
Ensuite tu remets la pile, l'interrupteur de l'alim sur I et tu démarres normalement.
Le Ccmos du pauvre en somme.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:16:48
Elle était toujours branchée électriquement la 970.
Je l ai retiré complètement et j ai pu accéder au uefi bios en appuyant sur F1.
Par contre c est en anglais, j y comprends rien.
Si je sors de la sans toucher à rien est ce que je vais atterrir sur le bureau de Windows?
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:18:15
bien vu artouillassse .....
le problème semble être ta 970...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:21:04
ReplyMarsh Posté le 22-06-2018 à 15:21:17
non pas dans l'immédiat
reboot ta machine et tu devrais être dans le bureau
ensuite remet ta 970 branche toi dessus et fait un cmos... si pas de nouveau a mon avis la carte graphique ...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:23:37
Oui vous avez raison, le problème semble être la carte graphique.
Et je suppose que c est garantie que 2 ans.
Je vais devoir racheter une carte graphique?
En attendant le mieux c est de se brancher en VGA ou en DVI?
Le port HDMI de la carte mère c est aussi pour brancher sur un écran?
J ai un 27 pouces.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:25:22
Oui j' ai pu démarrer sous windows, l image est pas terrible mais ça fonctionne.
Je vais rebrancher la 970 comme Robin me l as dit.
À tout de suite et merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:26:41
Oui tu peux te brancher en ce que tu veux sur la carte mère si ton écran a la/les bonnes entrées.
Ton 27" il est FHD ou plus ? (FHD = 1920x1080p)
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:33:28
ReplyMarsh Posté le 22-06-2018 à 15:34:16
t'es bien branché juste sur ta gtx 970 ? plus rien sur la sortie carte mère ?
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:35:57
Et la led boot device led est rouge.
Quand j ai rallumé le pc suis restée devant la tour est j ai la led VGA led pres de la MSI s allumer en rouge aussi, et les ventilos ne tournent pas.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:37:20
ta fait un cmos ou pas ?
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:37:30
Oui j' ai fait un cmos comme artouillasse me l avait expliqué
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:38:57
une dernier truc pour être certains de la carte graphique...
met ta carte graphique sur une autre port pci e et retest
tu semble être branché en display port, si tu peux tente aussi de te brancher en hdmi ou dvi si possible pour voir si c'est pas le Display Port qui déconne
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:41:32
| cris02100 a écrit : C est un 2560*1440 |
Vire la 970
Trouve un cable HDMI et branche toi sur la sortie carte mère.
Teste ensuite la 970 dans un autre PC à l'occasion.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:42:50
Artouillasse j ai pas d'autre tour et les gens autour de moi sont pas pc...à part des portables et des tablettes...donc suis un peu seule au monde lol
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:43:42
ReplyMarsh Posté le 22-06-2018 à 15:46:12
| cris02100 a écrit : Et en plus la sortie carte mère ne va pas me permettre de jouer sur le pc? |
Si, au démineur ou au solitaire, en plus c'est raccord avec ta situation de PCiste.
Mais comme le dit Robin, essaie déjà de voir si c'est pas le DP qui foire.
Si t'as pas de cable HDMI dispo tu dois avoir un cable DVI, normalement ils sont fournis avec les cartes graphiques.
Et si vraiment la 970 est HS tu pourras utiliser l'un ou l'autre cable pour le brancher sur la CM.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:54:27
Arf il a pas pris ton message.
Je disais, vous allez rire les gars enfin je suppose.
Je me suis branchée sur un autre port, et je suis branchée en HDMI.
Et je suis sur le bureau.
Visiblement ça fonctionne
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:56:13
| cris02100 a écrit : Pppfff c est petit |
Bah tu te consoleras sur un jeu flash facebook.
Edit : ah ben du coup tu peux oublier le démineur ou le solitaire, ce qui n'enlève rien à ta situation de PCiste seule au monde ![]()
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:56:43
un autre port ?
port pci e ? ou port video ? (hdmi / dvi / dp..)
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:57:14
Désolée, je suis sur le téléphone, le correcteur et tout le reste c est pénible.
Il faudrait que je réessaie en remettant la carte dans le premier port mais en gardant le HDMI pour voir si c est la fiche du display qui merde...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:58:31
Oui la 970 est branchée sur le second PCI
Et le câble est un HDMI, j ai changé comme tu m as demandé et ça fonctionne.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:59:16
Mmmmm intéressant ...
tu es maintenant sur qu'elle port pci e ?
egalement tu as autre chose de brancher sur les ports pci e ? (carte reseau / carton son ... ... )
reste a voir si c'est un probleme de pci e ou de hdmi/display port j"ai déja eu des cas de problème en display port sur ma 1070...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 16:03:11
Je suis sur le seul PCI e qui me restait pour mettre la 970.
C est noté pciex16_2.
Celui d avant c était le pciex16_1.
J ai une carte pour le wifi, c est tout. Mais je l ai retiré toute à l' heure quand l écran était noire.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 16:04:07
Je vais essayer de remettre la 970 sur le port ou elle a toujours été mais je vais la brancher en HDMI pour voir.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 16:08:56
Finalement je l ai laisse sur le second PCI e et je l ai branché avec le display port et écran noir, donc ça viendrait du display, soit le câble est mort soit c est à l intérieur de la carte graphique qu il y a un problème.
Pour être sûre je vais rebranché la 970 sur le premier PCI en HDMI, j espère que ça va fonctionner...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 16:19:16
Donc, la 970 est de nouveau dans son port d origine mais elle est câblée maintenant en HDMI, et ça fonctionne.
Quelle différence entre HDMI et display port d ailleurs?
En tout cas je vous remercie tous les deux pour votre patience et votre aide.
On peut mettre le post en résolu, je ne sais pas si c est moi qui doit le faire.
Je vais pouvoir remettre la carte réseau pour le wifi.
Punaise j aurais passe mon aprem à ça...
C est pas top tout de même que le display ne fonctionne plus, ca vient de la marque MSI ?
Marsh Posté le 22-06-2018 à 16:27:46
Tu peux rajouter [Resolu] dans le titre, en éditant le premier post.
Aucune différence entre l'HDMI et le DP pour ton écran.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 16:43:08
sur ta z97-a tu as du display port..
tu peux tester le câble sur la carte mère...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 17:12:35
Oui j' ai un display port, j avais pas vu...
Pour tester il faut que je debranche la 970 électriquement c est ça?
Je le ferais ce soir.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 17:26:06
oui électriquement et peut être même la retirer complètement...
Marsh Posté le 22-06-2018 à 15:00:42
Ce matin je me suis servie de mon pc qq minutes, suis allée sur Excel et sur un forum posté une réponse puis je l ai éteins.
Il y a qq minutes, j ai voulu retourner dessus.
Le pc s allume, mais l écran reste noir.
J ai débranché les périphériques, reessayé mais toujours rien.
J ai tout retiré pour nettoyer les peu de poussières à l intérieur, j ai rebranché tout et toujours pareil.
Ma carte mère est une Asus z97.
Toutes les LEDs sont vertes, sauf une quand le pc tourne elle s allume en rouge, c est la boot device led.
J écris depuis mon smartphone, je n' ai pas d autres pc...
Je ne sais pas comment on se met en mode sans échec, ni comment on entre dans le bios.
Est ce que je dois débrancher le pc, et retirer la pile à l intérieur? Et remettre le tout?
Mais qu est ce qui va se passer si je fais ça?
J ai besoin d' aide, mon pc est important comme beaucoup de gens aujourd'hui, facture, CV,
Ma carte graphique c une MSI 970
Alim be quiet.
8go de RAM.
L écran est branché via disport non HDMI.
Le proc c est un i5 je ne sais plus la fréquence.
Merci à tous ceux qui pourront m aider.
Message édité par cris02100 le 22-06-2018 à 16:42:04
