PC qui s'allume 1 sec et s'éteint à chaque fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:44:31
Généralement cela est causé par la RAM.
Attends les avis des experts!
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:46:23
j'ai déjà changer plusieurs fois de place la RAM mais sa n'a rien changer
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:47:50
Salut , as tu la possibilité d'essayer une autre Alim ?
as tu fais un CMOS ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:03:12
j'ai la possibilité de tester avec une autre alim, je n'ai pas fait de CMOS.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:01:32
mon bouton boitier n'est pas bloquer car sinon le pc s'éteindrais
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:03:04
bah sa dépend y en a un qui a eu sa et sa faisais sa sans arret et c'étais sont bouton ...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:05:34
je pense que ce qu'il se passe sur mon PC ne serait pas le bouton power mais plutôt, reset ,d'après ce que tu me dit. je vais faire un CMOS pour voir si sa marche d'abord.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:09:24
peut etre le reset oui regarde si c'est bien brancher ...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:01:50
Alors j'ai enlever la pile de la carte mère 1 minutes donc j'ai fait un CMOS; cela n'a rien donner. j'ai aussi regarder le bouton, ce n'est pas sa
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:34:51
essaie la même chose mais tu débranche la prise secteur et tu reste appuyé sur le bouton du boitier ...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 13:35:33
bon, je pense que l'alim est le problème car, quand je la branche seul elle fait la même chose(cf titre) et pareil quand je le branche seulement a la carte mère.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:11:34
Tu branches l'alim seule c'est a dire ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:13:07
Ton alim est une hcg 620m ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:18:50
question bête mise a part le 24 pin tu as connecter le 4 pin (en haut a gauche ) qui alimente le proc ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:35:39
calavero a écrit : question bête mise a part le 24 pin tu as connecter le 4 pin (en haut a gauche ) qui alimente le proc ? |
+1, il y a deux connecteurs sur la CM
Marsh Posté le 27-12-2013 à 16:46:26
chimon330 ,non mon alim est une hcg 620
sinon , pour répondre a vos question, j'ai connecter le 4 pin qui alimente le proc
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:09:25
je viens de tester une autre alim, et elle fait la même chose, j'ai juste brancher la carte mère et rien d'autre. donc cela viens du processeur ou de la carte.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:37:09
bonjours,
voici mon problème:
je vien de monter mon PC,
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74857.html
mais, quand je le démarre, le pc s'allume, tout fonctionne pendant 1 seconde mais après il s'éteint et recommence l'opération plusieurs fois.
ce que j'ai fait:
j'ai allumer l'alimentation en enlevant a chaque fois un composant.
-disque dur]
-carte graphique
-lecteur CD
ma config :
Processeur Intel® Core(TM) i5 4670 (Haswell quad core - 3.4 GHz)
. Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
. Mémoire DDR3 8 Go (2 x 4 Go) PC3-12800 (1600 MHz) (Garantie à vie)
. Disque dur Seagate Barracuda 1 To Sata III / 7200 tpm
. Carte mère MSI B85M-G43 (PCI Express 3.0, son 7.1 HD Audio, réseau Gigabit, USB 3.0, Sata III)
. Carte graphique MSI GeForce GTX 770 OC GAMING, DVI, HDMI & DisplayPort, 2 Go, compatible DirectX 11
. Boitier moyen tour Zalman Z11+, ATX avec USB 3.0 / USB 2.0 / Audio en façade
. Alimentation Antec HCG 620, 620 Watts, certifiée 80+ Bronze
. Graveur Sata 22X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
j'ai suivie plusieurs tutoriels de montage mais rien n'y fait.onjours,
Message édité par tibodu44 le 26-12-2013 à 18:45:49
