Pc qui s'allume 2s puis s'éteint
Pc qui s'allume 2s puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:52:50
Totalement néophyte en informatique et rencontrant un souci avec mon ordinateur je viens vous demander conseil.
Tout d'abord voici ma configuration :
-Processeur intel core I5 3570K
-Carte mère asus P8Z77-V
-Ram G Skill 2X4 Go DDR3-2133 CL9
-Carte graphique asus hd 7870 DC2 2GD5
-SSD samsung 830 128 Go
- Disque dur seagate Barracuda 1 To
-Ventirad Noctua NH-U12P SE2
-Alimentation Seasonic X-660 660Watts
Bon voila je suis commandé tout ça fin aout et au début tout se passer pour le mieux, pas de souci pour jouer ou autre.
Mais depuis quelques jours il ne veut plus démarrer : j'appuie sur le bouton pour l'allumer et pendant 2 secondes tout les ventilateurs se mettent à tourner, le pc semble démarrer normalement mais après ces 2 secondes il s'éteint puis redémarre quelques secondes plus tard, puis se s’arrête de nouveau 2s après et ainsi de suite.
Le voyant de mise sous tension de la carte mère est bien allumé et elle n'émet aucun bip durant ces 2s.
Pensant que ce soit d'être l'un des composants qui fait court circuit j'enlève un à un la CG, puis le DD, le SSD, j'essaie avec une seule barrette mémoire, avec l'autre puis sur les autres slots mais rien n'y fait.
Je tente un clear cmos, je bouge le jumper en position 2-3 et remet en 1-2 ça ne marche pas non plus.
Après j'ai pensé que le processeur était peut être foutu donc je l'enlève, il ne me semble pas après mon inspection que de la pâte thermique soit allée "tacher" la carte mère ou se soit retrouvé sous le processeur, mais ça ne change rien.
Ensuite j'ai essayé de démarrer avec la carte mère en dehors du boitier (comme le proposé certains forums) mais là non plus ça ne marche pas.
A la fin je décide tester mon alimentation (fil de fer reliant le fil vert et un fil noir de la prise de la carte mère, méthode que j'ai trouvé encore une fois sur un autre forum) et là elle semble marcher.
Donc là j'arrive à la conclusion que ce doit être la carte mère qui a un souci mais au vue de manque de connaissance dans ce domaine j'aimerais, avant d'aller pleurer au SAV de Topachat, vous demander votre avis, si vous voyez autre chose que je pourrais faire pour voir si le problème ne se trouve pas ailleurs, m'avertir de quelque chose dont je n'ai pas connaissance et qui empêche que ça marche, confirmer que c'est bien la carte mère, d'autre hypothèse etc...
Voilà je pense avoir tout dit, si vous avez besoin de plus de précision n'hésitez pas et je remercie d'avance toute personne qui donnera de son temps pour s’intéresser à mon problème et m'éclairer de ses lumières ^^
Message édité par Evans76 le 22-11-2012 à 23:14:58
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:55:52
Essaie de voir la RAM. Enlève les barrettes, puis prend en une. D'allumer ton ordi avec cette barrette, dans chacun des ports, jusqu'à ce que ça marche.
Si ça marche, rajoute l'autre barrette sur le même canal.
Si ça ne change rien essaye avec l'autre barrette.
Avis personnel : faut arrêter avec GSkill, et prendre de la Kingston (KVR ou HyperX, DDR3-1600) comme tout le monde. 100% compatible avec toutes les cartes mères, taux de retours ultra bas, pas de différences de perf, beaucoup moins cher... Avec ça on évite pas mal de merdes :)
Message édité par felix158 le 22-11-2012 à 22:58:29
Marsh Posté le 22-11-2012 à 23:21:00
Désolé j'ai appuyé sans le faire exprès sur le bouton pour valider mon message avant de le finir ^^'
Comme dit plus haut j'ai essayer de faire comme tu as dis mais ça n'a pas donné de résultat.
(Après pour les barrettes G Skill je les ai prise comme elles étaient proposées dans les configs PC hardware et que je n'en ai pas vu de reproche sur le net)
Marsh Posté le 23-11-2012 à 00:27:13
OK, faut continuer à chercher alors.
Si tu peux teste avec un autre processeur, c'est rarissime qu'un CPU crève mais quand ça arrive (ou quand tu démarres sans processeur) c'est à peu près ce qu'il se passe.
Sinon : procédure de test (en admettant que le CPU soit increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Après pour GSkill c'est vraiment un avis personnel, qui n'engage que moi.
Message édité par felix158 le 23-11-2012 à 00:35:18
Marsh Posté le 23-11-2012 à 00:35:33
Ok merci, j'essaierais ce test quand je mettrais la main sur une autre alimen espérant qu'il me permettra de mieux voir qu'avec ce que j'ai déjà fait.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 21:33:54
Petite question (j'ai fait ce que tu m'as dit, sauf changer de proco et d'alim j'en ai pas sous la main, sans succès) :
Si c'est le CPU qui est crevé la carte mère ne devrait pas démarrer comme même et l'indiquer en bippant ? (en supposant que l'alim ne soit pas foutu)
Marsh Posté le 23-11-2012 à 21:56:13
Bonsoir
sans test croisés, pas de diagnostic possible.
Un processeur est virtuellement indestructible. Donc si ton alim démarre, alors c'est probablement un problème de carte mère.
Et, dans notre belle langue française, "comme même" n'existe pas. Mais tu peux "quand même" contacter un petit dépanneur pour faire tester ta carte mère, contre quelques euro. ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:03:31
perso j ai deja eu plusieurs cpu hs [dans le boulot]
Message édité par Frogyman le 23-11-2012 à 22:04:25
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:05:08
ah ? c'est pourtant rare...
