Pc qui ne s'allume plus après extinction non naturelle
Pc qui ne s'allume plus après extinction non naturelle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2019 à 17:35:18
Salut a tous,
Suite a une coupure de courant (c'est faux en vrai j'ai éteint avec le bouton a l'arrière, mais j'assume pas alors je dis que c'est a cause d'une coupure de courant, il était 3h du mat, les ventilateurs m'empêchaient de dormir, je suis allé au plus court, c'est con je l'avoue.) mon PC ne s'allume plus.
Je ne pense pas que l'alimentation soit grillée, les leds de la carte mère, ou mon matos (un tapis chroma) s'allument, donc je suppose que ça serait pas le cas si l'alimentation avait grillé ?
J'ai essayé plein de chose, le laisser éteint 24h, le débrancher du courant et laisser appuyer le bouton power 20 sec. Spammer le bouton power 248 fois (j'étais énervé)
A ce propos quand le PC est complètement débranché du courant, sans prises donc, quand je laisse enfoncé le bouton power 10/20 sec le tapis chroma s'allume oO
Je ne sais pas vraiment quoi faire. L'alimentation est un Bequiet pure power 630w
Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 13-10-2019 à 18:10:01
Si, c'est possible. Une alim peut continuer à donner du jus à certains composants et pas d'autres, je crois que c'est le principe d'une alimentation à découpage, mais les pros confirmeront.
Il y a encore de l'électricité dans le circuit quand l'alim est hors secteur, appuyer sur le bouton power revient à vider cette électricité résiduelle, qui va où elle peut, dans ton tapis entre autres.
Essayer avec une autre alim, fonctionnelle, et éviter à l'avenir de couper l'alimentation quand le PC est en marche. Outre le fait de risquer d'endomager ton alim, tu risques aussi de flinguer les HDD, et si ton alim est une bouse, la carte mère ou tout autre composant qui y est relié.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2019 à 23:05:52
Tu sais qu'un appuie bref sur le bouton power du boitier éteindra tout aussi vite le pc mais plus proprement ? :) (du moins avec W10, j'ai pas essayé avec d'autres systèmes)
Marsh Posté le 14-10-2019 à 00:21:22
Ça se configure mais ca marche depuis W7 et probablement même XP (j'ai oublié depuis le temps)
Marsh Posté le 14-10-2019 à 06:36:43
ou le mettre en veille prolongée ^^
Certaines alims ont un relais qui permet "d'allumer" (de passer d'un mode extrêmement économique) en mode fonctionnel.
Je pense que ton problème peut venir de là, essaye le test de la retirer et de l'allumer avec un trombone, si pas.. ca risque de devenir compliqué.
Marsh Posté le 14-10-2019 à 14:51:10
Coucou, de l’allumer avec un trombone ?
Marsh Posté le 14-10-2019 à 18:47:00
J'ai testé avec un trombone, j'ai 3 cables noirs, sur 2 il ne se passe rien mais quand le 3eme et le vert sont connecté le ventilateur de l'alimentation tourne quelques secondes tout doucement. (ça a même marché avec le PC déco du courant.)
Edit, y a plusieurs tables noirs.
Le 1 produit un petit bruit de ventilo, le 2 un gros bruits de ventilo, mais ça ne dur que quelques secondes. les croix ne font rien.
https://i.ibb.co/SQJHVP4/IMG-0631.jpg
Message édité par jerssrk le 14-10-2019 à 18:56:12
Marsh Posté le 14-10-2019 à 18:51:05
Ton alim a pris un coup à priori.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2019 à 18:59:11
meme si le ventilateur s'allume un peu ?
Marsh Posté le 14-10-2019 à 19:00:50
Tu dis qu'avec 2 broches noires il n'y a aucun signe de vie, pour moi ça veut dire que l'alim a un problème.
Même si à priori toutes les broches noires sont reliées au même endroit côté alim.
Message édité par artouillassse le 14-10-2019 à 19:01:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2019 à 19:02:51
J'ai ajouté une photo pendant ton message précédent. Donc le vert + le 1 et le 2 rouge font du bruit
Marsh Posté le 14-10-2019 à 19:09:26
Après j'suis pas spécialiste alim mais n'importe quelle broche noire associée à la broche verte est sensé allumer l'alim, c'est ce que fait le bouton power du boitier quand tu allumes le PC, il met en contact la broche verte avec la noire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2019 à 19:50:35
Bah la c'est ce qu'il se passe, le ventilo de l'alimentation tourne quelques secondes.
Marsh Posté le 14-10-2019 à 20:25:28
Re, j’ai fais tourné le ventilateur de l’alim avec un sèche cheveux et une fois bien lancé j’ai appuyé sur le bouton d’alimentation et POUF l’ordi remarche aussi bien qu’avant !!!!!!!!
Marsh Posté le 14-10-2019 à 21:10:40
:heink: .......achète une autre alim
Message édité par zouaf le 14-10-2019 à 21:10:53
Marsh Posté le 15-10-2019 à 18:50:30
bizarre ton truc comme si l'alim avait pas assez de jus pour lancé son propre ventilo.
Si t'éteint le pc proprement et que tu le rallumes ça marche ?
multiculturalisme
