écran qui ne s'allume pas, nouvelle carte graphique
écran qui ne s'allume pas, nouvelle carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2015 à 20:11:45
Bonjours à tous et à toutes.  :hello:
Alors voici mon problème. J'ai commandé il y'a maintenant 3 semaine une nouvelle config sans carte graphique que voici:
Processeur: Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
Carte mère: MSI Z170A PC MATE
RAM: DDR4 Crucial Ballistix Sport LT, 2 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 16
Ventilateur: Be Quiet ! Pure Rock
Disque Dur: Western Digital Green, 2 To
Lecteur DVD: Samsung SH-224FB/BEBE,
Boîtier: Aerocool Xpredator X1, Black Edition
Alimentation: Fortron Hyper 600 silver, 600W
Système d'exploitation: Microsoft Windows 10 Famille, 64 bits, OEM - Version DVD
Ecran: IIYAMA GB2488HSU-B1 144hz
Je décide donc aujourd'hui d'aller acheter ma carte graphique: une R9 290X Tri-X. Je l'installe dans le boitier, vérifie l'avoir bien enfoncé, vérifie que les câbles d'alimentations sont bien tous branchés et enfoncés. Je branche le câble HDMI sur mon écran et le relis à la sortie HDMI de la cg et allume le pc. Et la aucune réponse de l'écran qui m'indique "no signal" je n'ai même pas le menu de Boot alors que le pc est bien allumé et tout tourne parfaitement, même la carte graphique car ses ventilos tournent. Je réessaye plusieurs fois sans succès. Je branche donc le câble sur ma télévision pour voir si le problème ne viens pas de l'écran et toujours pareil. Je retire alors la carte graphique et tout fonctionne à nouveau. Cependant une fois la cg de nouveau branché l'écran ne s'allume pas. J'ai lu pas mal de sujet sur le net traitant de ce problème mais aucune réponse concrète. Je me demande d'où viens le problème car la carte semble fonctionner.
Voici quelque image si sa peut aider:
http://image.noelshack.com/minis/2015/40/1443895451-20151003-183853.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/40/1443892785-20151003-183807.png
Merci beaucoup d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon message et de m'aider.  :jap:
Marsh Posté le 04-10-2015 à 09:35:11
Commence par faire un CCmos, et si c'est sans effet, essaye de forcer l'affichage sur le PCI-E.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-10-2015 à 09:49:10
Teste d'abord avec un autre câble HDMI.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 10:01:09
A priori il se branche avec le même cable sur la sortie de la CM, mais ptet pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-10-2015 à 10:40:48
Cela m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des câbles HDMI qui ne transmettent pas le signal, que cela soit avec des moniteurs, des télés, des vidéo-projecteurs... Y compris des câbles de marque, plaqué or ! Ce n'est pas que le câble soit HS, c'est qu'il ne supporte pas la dyade entrée/sortie, ici la nouvelle carte graphique et le moniteur.
Teste aussi avec la sortie DVI pour être fixé.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 10:44:31
Ce que je dis simplement c'est qu'il branche certainement l'écran sur la carte mère avec le même cable, il devrait au moins avoir une image vu qu'il l'a en se branchant sur la CM avec le même cable, non ?
Après j'peux aussi me tromper, si ça se trouve il n'utilise pas le même cable, wait'n' see.
Message édité par artouillassse le 04-10-2015 à 10:45:31
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-10-2015 à 10:51:03
Merci à tous pour vos réponses. J ai déjà essayé avec d autres câbles hdmi et toujours le même problème. Cependant j ai remarqué qu'une LED rouge s'allume sur la carte mère au niveau "VGA".
Je vais tenter un ClearCmos tout à l heure et voir si il y a du nouveau.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 10:52:50
Avec le même câble HDMI :
- Mobo -> moniteur = OK.
- GPU -> moniteur = pas de signal.
Donc, le câble en lui-même n'est pas HS, mais cela ne signifie pas qu'il est compatible pour la dyade "GPU / moniteur".
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:00:50
LED rouge sur VGA = GPU non détecté ou échec.
Tu as une autre carte graphique sous la main ?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:11:50
Tu peux tenter un Clear CMOS mais je doute que ça marche.
Si tu es encore bloqué, fais une mise à jour du BIOS.
