PC s'allume mais 0 périphérique ne réponds
PC s'allume mais 0 périphérique ne réponds - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:22:35
Je vous écris car j'ai un gros gros souci avec mon pc de bureau que j'avais assemblée il y a 3 ans environ.
Voila la config :
Carte mere : Asus P8 Z77-V LX
CG : Saphire Radeon HD 7870 2Go
CPU : i5 3570
RAM : DDR3 Kingston HyperX 2x4Go PC3-12800 CASS 9
Boitier : Zalman Z11+
Donc pour vous expliquer : je me lève le matin, en toute bonne gekette je vais sur le pc, aucun problème.
Je sors et je reviens 1H après, j'allume le PC et BIM : bien que la tour s'allume sans aucun/bip spécifique, l'écran ni aucun autre périphérique ne réponds(souris, clavier etc). L'écran s'allume pour 5s, puis la diode deviens orange avec message no signal.
Je regarde donc sur le net les causes de ceci et j'applique les conseils les plus adéquats c'est a dire :
-brancher les périph sur autres prise USB -> rien
- un pb de barette ram? J'en retire une puis l'autre mais -> rien
Donc cela ne peut etre qu'un probleme de carte mère non?
J'ai pas envie de faire un devis de 50 balles pour qu'un me dise que c'est 100% la CM alors que j'en suis 90% sure que c'est ca.
Vous en pensez quoi?
Et quelle carte mere avec des caractéristiques similaires sans me ruiner pourrai je acheter pour remplacer la mienne qui n'est plus dispo nul part?
Merci !
Message édité par windy7 le 20-10-2015 à 20:33:07
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:26:18
Non ce n'est pas forcement la CM :) essaye  un clear cmos avant tout .
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:31:54
un clear cmos? Tu veux dire que clear du bios c'est ca? Mais comment j'accède au bios sachant que le clavier ne réponds pas ni le deuxieme clavier ? Ni l'écran? XD
Edit : pardon je viens de voir ce que c'est. ca a l'air assez hard j'ai peur de me faire electrocuter mais bon il faut se sacrifier dans la vie.
Message édité par windy7 le 20-10-2015 à 20:35:13
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:58:34
Non, c'est physique l'intervention que tu dois faire regarde clear cmos sur google tout est bien expliqué.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:10:32
oui j'ai vue, et si jamais ca ne marche pas cela signifie que c'est la CM le probleme ou justement que non?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:26:40
Chaque chose en son temps :)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 23:30:03
Si tout fonctionne en apparence (alimentation, ventilateurs et voyants) mais pas l'écran (pas de signal vidéo) et les périphériques (souris et clavier) alors il y a de bonnes chances que ce soit la carte mère.
Comme l'a conseillé Pioupiou1232, il faut essayer de faire un Clear CMOS pour remettre à zéro les paramètres du bios. Si c'est le bios qui déraille, un reset permet parfois de récupérer le POST (donc un affichage) et d'aller dans les paramètres. Une fois dans l'interface du bios, je conseillerais de mettre à jour le bios si la dernière version n'est pas déjà installée, sinon de réinstaller la dernière version.
J'ai eu ce problème de perte de signal vidéo sur mon PC, mais dès le démarrage, et j'ai résolu mon problème de cette façon. C'est un moyen simple d'éliminer cette possibilité avant de tout démonter pour tester les composants un par un avec des essais croisés.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 00:38:21
alors je viens de faire la manipulation en enlevant la pile + changer la position du cavalier comme indiqué dans les tutos, j'ai attendue 1 heure, j'ai tout remontée et c'est exactement comme avant : rien ne fonctionne...
J'ai envie de chialer putain...
Message édité par windy7 le 21-10-2015 à 00:45:28
Marsh Posté le 21-10-2015 à 00:53:53
Bon, ok ce n'est pas forcement une bonne nouvelle mais il faut trouver l'origine du problème; il y a de grande chance que ce soit la CM mais il y a aussi et je ne l’espère pas des chances que ce soit le processeur (on ne peu pas écarter ce risque :s).
Alors démonte ton processeur de ta carte mère nettoie ton processeur et inspecte le tout, ton processeur et ta carte mère. Envoi nous des photos si possible :)
Marsh Posté le 21-10-2015 à 00:56:29
ok, si je retrouve la pate thermique que j'ai achetée ya qques années j'en mets un peu ou pas?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 07:50:43
Pas besoin de démonter le CPU, d'autant qu'il faut faire super gaffe de ne pas tordre des pins sur le socket.
Laisse le bien sagement dans son socket ton CPU. En plus tu verras rien du tout si le CPU a un problème, 'fin bon ......
Commence par retirer la carte graphique et branche ton écran sur la sortie de la carte mère.
Ensuite débranche tout sauf alim 24 broches et alim 4/8 broches, vire tous les disques/lecteurs, laisse uniquement le clavier/souris, ainsi que l'écran sur la sortie de la CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:10:06
Je suis pas d'accord avec toi dans le sens ou la CG à un rapport direct avec l'écran, mais les autres périphérique ne répond plus aussi à priori rien ne se passe lors de l'allumage ? Franchement ce n'est pas un symptôme de CG mais plus de CM ou éventuellement de proco non ?
Enfin il me semble que même avec une CG grillé tu n'as plus ml'affichage mais bien les liaisons des autres périphériques.
Après je suis d'accord si le cpu à un problème il y a de grande chance qu'elle ne voit rien :), mais bon la CM aussi... Dans tout les cas je trouve ça inévitable si la cm est mal en point elle doit dans tout les cas enlever le proco.
De souvenir sur une CM ce n'est pas la CG qui s'allume en premier.
Message édité par pioupiou1232 le 21-10-2015 à 08:25:24
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:30:05
La première chose à faire pour tester un PC, c'est de démarrer avec le strict nécessaire :
Alim 24 broches
Alim 4/8 broches
1 barette mémoire
Pas de carte graphique.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:37:13
Alim 24 broches
Alim 4/8 broches
1 barette mémoire
Effectivement,
Mais ça peu vraiment venir de la CG ? (c'est pour en avoir la certitude) Mais dans le fond artouille à raison .
Message édité par pioupiou1232 le 21-10-2015 à 08:42:06
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:43:15
pioupiou1232 a écrit :
Effectivement,
Si elle est en panne, la séquence de démarrage peut s'interrompre quand c'est détecté.
Mais il y aurait une splendide gpu_led qui s'allumerait sur la carte mère  :wahoo:
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:46:26
Et les périphériques qui s'allume avant non ? (Je suis désolé je n'essaye pas d'avoir raison à tout prix, c'est juste que ça me trouble)
Message édité par pioupiou1232 le 21-10-2015 à 08:47:45
Marsh Posté le 21-10-2015 à 09:54:08
Séquence de démarrage interrompue = non.
Au même titre qu'un problème cpu ou ram.
Le post effectue une succession de tâches, si une des étapes foire il s'arrête là.
edit: si par allumés tu veux dire alimentés (donc les led qui s'allument), ça oui, pitêtre :) . Mais Windy a dit: "l'écran ni aucun autre périphérique ne réponds(souris, clavier etc)."
Message édité par nicolas_yad le 21-10-2015 à 09:58:36
Marsh Posté le 21-10-2015 à 10:08:29
Effectivement, j'ai eu tord de penser ça. Parcontre quelqu'un à un schéma des priorités au niveau des prise en charge de la CM ?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:20:04
C'est quoi cette histoire d'alim 24 borches , alim 4/8 broches?
Mon alim est un ANTEC High Current Gamer Series 620W, je suis obligée de toucher à cette piece aussi?
Message édité par windy7 le 21-10-2015 à 11:22:24
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:40:08
Alim 24 broches
Alim 4/8 broches
1 barette mémoire
http://img11.hostingpics.net/pics/197734p8z77vlx.jpg
Ton alimentation fourni l'électricité à ton ordinateur. Elle est donc connectée à ses différents composants, soit directement, soit par l'intermédiaire de la carte mère.
La prise 24 broches (la large en bas sur la photo) alimente / participe à l'alimentation de la carte mère et des composants qui y sont reliés (ram, carte graphique)
La prise 4/8 broches (sur le haut de l'image) alimente le processeur.
Message édité par nicolas_yad le 21-10-2015 à 11:47:28
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:50:19
haha merci pour la photo!
En faite un ami m'a aidé a assembler le PC ca explique beaucoup de choses :P
Bref je vais faire comme a indiqué artouilasssse et je vous tiens au courant les p'tits chats !
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:03:31
L'alim tu la branches bien sur ta CM à deux endroits, un gros rectangle et un carré de 4PIN pour ma part (et à ta CG directement en plus pour les récentes).
Message édité par the_skwi le 21-10-2015 à 12:04:32
