Pc qui ne s'allume plus ponctuellement
Pc qui ne s'allume plus ponctuellement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:36:38
Voici ma configuration :
Boitier PC Advance Turboost
Alimentation Corsair CX 400 Watts
Carte Mère Gigabyte GA-EP45-DS3
Processeur INTEL Core 2 Duo E7300
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go
Sapphire Radeon HD 4870 512mo
Souris Gamer Razer Deathadder
Disque Dur Interne 3.5'' Caviar SE16 - 640 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II
Clavier filaire logitech
Deux autres DD
Symptômes :
A l'allumage du pc, après environ 1 à 2 sec, avant d'afficher les infos du bios, il s'éteint, et l'alimentation se met en sécurité.
Pas de bip d'anomalie.
Jusqu'à hier en débranchant la souris, cela redémarrait ensuite (avant que je ne redemonte tout...)
Ce problème est très ponctuel, on ne sait jamais si cela va démarrer ou non...
J'ai écarté tous problèmes de température puisque cela arrive alors que la pc est éteint depuis plusieurs heures et que les 4 ventilateurs démarrent bien.
Tests effectués mais pour lequel le problème persiste :
Test de lancement avec une seule barrette de ram, en alternant la barrette
Test avec une autre alimentation OK chez un ami
Test sans aucun autre ventilateur que celui du proc
Test avec uniquement un DD
Test en enlevant la cache arrière de la tour au niveau des port usb, son et reseau...
Démontage intégrale de la tour puis remontage, à deux reprises
Test ce matin qui semblait ok :
Carte mère hors de la tour sur un carton...
Je pense avoir fait un bon tour des essais possibles et imaginables, pour l'instant l'ensemble est à nouveau dans la tour, car je ne peux laisser la CM dehors quand je ne suis pas là... Je sousponne un problème de faux contact entre la tour et la cm mais je n'arrive pas vraiment à le prouver... ni à déterminer à quel niveau... j'en appelle donc à vos idée ou conseil.
Message édité par dju ju le 16-06-2009 à 15:17:59
As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same | Gal HFR
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:56:11
j'ai pas compris ce qu'a donné le test avec ton alimentation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:59:42
Que ce soit avec mon alimentation, ou l'alimentation d'un ami qui fonctionne parfaitement sur une autre config, le problème est le même, donc ce n'est pas l'alimentation, enfin c'est ma conclusion.
Message édité par dju ju le 16-06-2009 à 10:59:56
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:30:49
--> carte mère HS ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:02:31
As-tu un écran DELL ?
[:clooney2] ---- Je penche pour des mauvaises ondes delliennes ...
 :D  Sorry j'ai pas pu m'empêcher
Sinon pour avoir déjà eu ce genre de problème, à chaque fois ça venait de l'alimentation.
As-tu bien positionner l'alim de ton pote dans le boitier ou juste branchée "à l'arrache" ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:05:28
Non je l'ai même utilisé pendant 2 semaines dans le pc, test de longues durées parce que j'avais la flemme de démonter, jusqu'à hier soir ou j'ai tout redémonté, mais les problèmes étaient très fréquents pendant cette période...
Ce soir je vais remettre la cm sur mon carton de pizza et voir comme ça passe...
Et nan toujours pas reçu mon écran :'( :'( :'(
