Mon pc ne s'allume pas et rien ne se passe!!
Mon pc ne s'allume pas et rien ne se passe!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:51:59
J'ai rencontrer un problème lors de mon montage de mon nouveau pc après avoir fait tout les branchement correctement lorsque j'appuie sur le bouton (power) rien ne se passe les ventilo ne tourne pas, le ventile de l'alimentation ne tourne pas,j'ai installer le speaker pour les bip mais aucun bip n'a eu lieu donc je m'inquiète sauf un petit clignotement rouge venant du (HDD LED)
Merci d'avance de m'aider le plus rapidement possible.
Cordialement lyokosonic.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 18:06:23
Je ne suis pas devin, il faut décrire ta configuration pour commencer.
Ensuite, vérifier que tu as bien mis les entretoises du chassis, et que tout est bien branché (ESP 12V, ATX...).
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-01-2015 à 18:45:18
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:10:33
Tu regarderas sur le site du constructeur de la carte mère si le processeur est compatible, en plus des autres vérifications (entretoises et cables...).
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:25:54
Sa ne m'aide pas car la carte mère est correctement compatible!!
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:26:36
Tout les composant sont compatible !!
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:30:09
fait une une ou plusieurs photo de l’intérieur, une (ou plusieurs) avec tout  et une seul sans la CG, carte mère complète.
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:40:05
Photo d'ensemble:https://m.facebook.com/photo.php?fbid=759755404121176&id=100002601710718&set=a.340315039398550.78128.100002601710718&source=48
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:41:24
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:53:29
Avant les photo regarde si tu a bien brancher l'alim sur la CM, ilm y a une parti de l'alim qui va en haut a droite (tu a un emplacement de 8 broches)
ça doit être le slot 1 pour ta ram (regarde tout de même ta notice)
Ventirad branché sur fan CPU 1
Regarde bien les + et - de Power et Reset.
Sur certains boitiers Zalman il ce peu qu'il y a un câble a raccorder (Power, Resert...), il faut alors ouvrir la face avant , regarde la notice du boitier (vu sur un topik d'une personne d'ici)
C'est con mais c'est déjà arrivé : il faut pas non plus oublier d'allumé l'alim (bouton derrière)
Message édité par lui$ le 24-01-2015 à 19:58:09
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:55:45
j'ai pas facebook
Marsh Posté le 24-01-2015 à 20:04:12
Sur ce lien tu vois que certains boitiers zelman a une connectique a relier : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9394305
(merci djorec) a tte je vais bosser.
Message édité par lui$ le 24-01-2015 à 20:07:05
Marsh Posté le 24-01-2015 à 20:46:20
Je vais voir dès que je rentre et je te dis!! :)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 14:38:24
Ce serai pas la connectique qui s'appelle fan power (pour moi il y en a deux à relier et in est aussi relier au PSU power?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:20:41
peu pas te dire je ne suis pas devant, il faudrait des photos ici et pas sur facebook, relie toute les broches de la CM point de vu alim.
si une personne peu reprendre ce serait sympa.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:23:35
J'attends toujours les réponses à mes questions...Je veux bien aider, mais il faut que l'auteur y mette un peu du sien aussi...
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:32:25
Oui  je comprend alein, le message est passé, a lui de répondre. Moi personnellement je ne suis pas non plus doué pour résoudre des probs, je monte quelques pc de temps en temps et c'est tout, j'ai déjà résolu des probs ici mais pas beaucoup, je fais ce que je peu et je le fais parce que je n’emmerde chez moi a rien faire (mi-temps) d'autres sont bien plus doué que moi...
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 16:34:26
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:44:04
C bon j'ai fait les branchement mais quand je le met sous tension rien ne se passe est quelque fois une lumière rouge apparaît et disparaît aussitot du HDD LED de mon boîtier zalman z3 noir rien ne tourne aucun ventilo ne tourne (je ne sais pas mettre de lien photo)XD
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:49:42
Répond svp a alein il ta posé une question
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:07:17
Si la question était de regarder les compatibilité ou j'y est répondu tout est compatible
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:08:18
(Je ne sais pas mettre de photo en lien)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:09:05
Je suis sur iPhone
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:21:20
il y a un tuto pour savoir comment envoyer une image.
1) regarder la compatibilité (processeur, ram, ventilo...) = fait
2) regarder les branchements de l'alim sur la carte mère (2 branchements un en haut et un sur le coté) = fait
3) vérifier les + et - du reset et power... = fait
4) branchement du câble boitier face avant = fait
5) la position des cavaliers ?
5) bouton alim sur on (et cable bien inséré) : fait
J'en déduis que si tes ventilos ne tourne pas au démarrage ni celui de l'alim, c'est qu'il y a un prob au nv de l'alim, par déduction ça peu que venir d'un mauvais branchement, soit le power, reset ou prise sur CM ,voir même  une incomparabilité (comme tu dis que c'est bon ce n'ai vraisemblablement pas ça), ou même une alim défectueuse( je ne crois pas) revérifie tout ces points.
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 17:52:59
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:47:33
C quoi (la position des cavalier)?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:50:38
Si tu n'a pas toucher aux cavaliers, ils sont alors dans les bonnes positions, je ne connais pas cette carte mère et je n'ai pas regardé comment elle est foutu, ça ce trouve il y a pas de cavaliers dessus.
Cavaliers  : fonction manuel pour réinitialisé la carte.
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 17:51:19
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:51:54
Et je souhaite précisé qu'il n'y a aucun bip!
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:53:34
Je sais que sa ne vient pas du boîtier !! J'y ai fait le teste des câble sur le power switch!!
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:53:51
Et sa ne marche toujours pas!!
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:55:37
Faudrait peut être forcé le démarrage avec un tournevis, je connais le spécialiste en question, mais avant faut être sur de tout, je retrouve le lien et je le poste ici.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:59:29
Voila : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4104_1.htm  li tout le topik, bonne lecture.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:58:04
J'ai tout tester!!
Marsh Posté le 25-01-2015 à 19:50:53
bonsoir
essai juste avec le mini:
ton proc
une seul barrette de ram (une après l'autre au cas ou...)
pas de carte graphique pour l’instant
vérifies si ton proc est bien assemblé sur la cm
ventirad(+ connect ventilateur sur les bon pins)
verif bien les connects d'alimentation sur ta carte mère
tu boot avec un tournevis sur les contactes power on
a+
Message édité par bibor le 25-01-2015 à 20:49:28
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:56:49
J'ai demandé si les entretoises étaient présentes et si les branchements étaient Ok...bref...
Marsh Posté le 26-01-2015 à 00:08:07
Je sais alein, je ne sais pourquoi qu'il te répond pas a ta question, bref, si après tout ce que lui a dis ça ne démarre pas, et même pas le ventilo de l'alim, vaut mieux un retour au SAV. Reste a savoir quoi en retour, l'alim, la CM ? Il n'y a pas de photos de l’intérieur (a par une sur Facemachin que j'ai pas) avec des vu sur les connexions... Des fois faut vraiment appuyer très fort sur les connexions pour que ça rentre bien.
Ce qui est bizarre c'est ce clignotement rouge du DD, il y a quand même du jus qui passe pour qu'il clignote.
Au fait la pile et bien dessus la CM ? et bien mise ?
Tu a pas un ami avec qui tu pourrais testé l'alim ?
Je ne vois pas ce que l'on pourrait faire de plus.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 08:45:56
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:07:22
Oui les branchement sont ok!
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:09:02
Oui la pile du bois est bien installé
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:09:16
Dsl bios
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:19:02
définitivement, on ne saura jamais pour les entretoises...tant pis.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:42:17
Oui les entretoise sont tous bien placé
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:50:53
teste l'alim avec une trombone, regarde ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9400784
Message édité par lui$ le 27-01-2015 à 21:51:53
