Mon pc s'allume 15 secondes et s'éteint
Mon pc s'allume 15 secondes et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:14:34
Yo, alors voilà mon problème j'ai acheter un nouveau boitier j'installe ma config dedans câblage  et tout normalement tout devrai marcher j'allume mon ordi il tourne correctement mais ne donne aucune image  a l'écran.le pc tourne 15 secondes sans aucun bip et s'éteint Aussi je n'est pas de ventirad est-ce que c'est obliger dans avoir un ? Et aussi le ventilo de devant ne fonctionne  pas car je ne les pas branchés
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:21:36
Quelle est l'alimentation ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:25:32
oui, un ventirad est obligatoire
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:28:03
Mon alim est une cooler master 460w et même  sans ventirad il peux pas s'allumer ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:35:16
si, tu va cramer le processeur
et puis certaine carte demande d avoir le pwm du ventirad de branché
( jai eu le cas avec une asus p8, pas le cpu fan de branché, pas de boot)
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 14:36:12
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:38:14
Ok je vais essayer dans 30mn je te dit quoi
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:49:20
Ah zut j'avais pas lu jusqu'au bout, oui sans ventirad tu risques d'endommager le proco.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:52:37
Alors je les fait le pc reste allumer mais pas d'image sur mon écran est mon clavier non plus le câble  PCI-E est bien sur la carte graphique est mon câble relier a l'écran est bien brancher aussi :/
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:55:57
essaye sur le gpu integré si t en as un
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:57:36
Cette a dire ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:05:24
voir si t as quelque chose a l ecran en branchant ton ecran sur le graphique de la carte mere ( si il y en a un bien sur)
tout cela en debranchant la carte graphique naturellemnt
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:08:04
Il n'y na pas.sinon mon écran écrit no signal
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:25:35
Personne na de solutions ? Je répète j'ai changer  mon boitier donc transporter tout les composant faire le câblage  tout devrai fonctionner et pas d'image sur l'écran en sachant que le câble  PCI-E est bien relier a ma carte graphique et le câble de mon pc jusqu'a l'écran est est bien brancher.mon écran et mon clavier ne s'allume pas
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:27:18
essaye de demarrer hoers du boitier et demarrer au tournevis
t as bien mis les entretoises dans ton nouveau boitier, bien branché les switchpower
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 15:28:00
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:32:21
Mettre les entretoise ou ? Et les switchpower c' est les petit file de couleur plus et moins ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:33:16
les entretoises, c est la ou tu fixe la carte mere
les switch, oui , c est des fils a brancher en bas
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 15:33:38
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:48:31
Pour fixer ma carte mère je les fait avec des vis et normalement les switchpower sont bien brancher
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:15:55
Personne ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:53:24
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:54:58
sort la carte mere du boitier  , demarre la au tournevis
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:59:11
Euhhh... Cette a dire ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:05:52
Bah tu la démonte du boitier, tu mets le stricte minimum : processeur, RAM et ventirad, tu la pose sur une table, tu branche l'alim et tu shunte les deux pins d'allumage.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:10:00
Ok je vais essayer et si sa marche c'est un problème du a quoi ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:27:42
Il sont  ou les deux pins d'allumage ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:30:28
La ou tu branche le connecteur de l'interrupteur. Sinon regarde le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:31:15
J'ai enlever deux barrettes  mémoires  et sa remarche ! Windows démarre  la
