Problème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:34:34
quand tu as remonté le proc, as tu mis de la pate thermique?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:43:53
il y en n'avais un peu déjà mais elle me parait un peu vielle.
Mais après avoir fais plusieurs tentative d'allumage de pc sans succès (s'éteint quelques sec après) je re démonte le CPU FAN et je sort le proc et je touche le dessous de celui-ci et il est très chaud...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 20:01:31
Cherche pas plus loin, le proc se met en sécurité parce qu'il a trop chaud.
Nettoye la vieille pate (coton avec dissolvant ou acétone), et mets en de la fraiche.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 20:50:13
Ok merci à toi old100, je vais faire sa demain et je te tiens au courant
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:07:19
Une fois la nouvelle pâte thermique posée, combien de temps je dois laisser reposer avant d'allumer le pc ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 00:03:30
C'est bon tout de suite.
Attention de ne pas trop en mettre, juste une goutte/un grain de riz.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 22:14:06
Faut-il que j'étale sur toute la surface du processeur ? ou je fixe le ventirad directement sur "la goutte" sans étaler la pâte thermique ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:47:15
Bonsoir à tous,
Voilà je vous explique mon problème,
J'ai fais un nettoyage de l'intérieur de mon pc, j'ai soufflé de l'air de mon compresseur car je n'avais pas de bombe d'air sec sous la main, bref j'ai enlever pas mal de poussière.
J'ai aussi enlever le CPU Fan pour le dépoussiérer et j'ai aussi enlever le processeur, après avoir tous remis correctement (CPU FAN et CPU) j'ai remis l'alimentation du pc et je le démarre et là j'ai le temps de lire "New cpu installed please enter setup to configure your system" puis le pc s'éteint après quelques secondes.
Pourquoi j'ai ce message qui apparait à l'écran ? Est-ce le fait d'avoir déconnecter le processeur puis de l'avoir reconnecter ?
Et pourquoi mon PC s'éteint tous seul ? J'ai ce problème depuis que j'ai dépoussiéré l'intérieur et depuis que j'ai enlevé puis remis le CPU FAN et processeur.
Quelqu'un a t'-il déjà eu ce genre de problème ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2010 à 18:49:30
