Pc s'allume mais pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2015 à 11:38:27
Tu as démarré sans la CG ?
sinon pour le clear tu enlèves la pile et avec un tournevis tu fais contact entre le + et le - du socket ou tu relies les 2 pins avec le même tournevis
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:51:18
Sur ce modèle t'as juste à relier les deux pins qui sont juste à droite de la pile, avec un tournevis par exemple, pour effectuer un clear CMOS.
Est ce que t'as un bip ou absolument rien ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 13:01:22
hello
t es en ddr2 ou 3 ?cette carte accepte les 2 et soucis en ddr3 je crois
Marsh Posté le 12-02-2015 à 11:32:26
Bonjour !
J'ai récemment récupéré un pc que j'ai réparé sur lequel j'ai changé la cm la cg, l'alimentation, je me retrouve avec une gigabyte g41 m combo une radeon r7 250 x et une cooler Master g500 j'ai gardé le processeur qui est un Intel core 2 quad q6600 et la ram, j'ai commandé un disque dur mais le problème est que lorsque j'allume le pc il n'y a pas de bcp les ventilateurs se lancent mais l'écran m'affiche pas de signal, on m'a conseillé de faire un clear cmos mais n'ayant pas de cavalier proche de la pile j'ai juste deux pins donc je ne sais pas comment faire à part enlever la pile quelques heures, voilà en espérant trouver de l'aide, a+
