PC neuf qui s'éteint en jeu
PC neuf qui s'éteint en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2015 à 22:59:02
J'ai composé et monter un pc pour un ami à base d'i5 4690s et de sapphire r9 280x vapor-x (3 ventilos) monté sur du 500w 80+ de chez Cooler Master.
Il rencontre un soucis : le pc s'éteint quand il est en plein jeu.
J'ai pensé à plusieurs trucs :
- Alim sous-dimensionnée mais ça me parait bizarre sachant que l'i5 à un tdp de 65w, alors disons 300w grand max avec la CG??
- On a pu brancher le CPU qu'en  4 pin car l'autre ne correspondait pas au détrompeur de la CM, peut-être ça ?
- Proc qui chauffe trop ? Il aurait un écran bleu non ?
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur... merci à vous !
Message édité par Alex490 le 11-02-2015 à 23:46:29
Marsh Posté le 11-02-2015 à 23:21:58
Le cpu avec une molex?
Tu peux expliquer ce branchement?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-02-2015 à 23:34:13
Pas avec une molex autant pour moi lol. j'ai édité
Mais en gros j'ai pas pu brancher le 2x4pin car sur le deuxième connecteur les détrompeurs correspondent pas sur la CM. Du coup le CPU est juste alimenté par un 4pins.
Message édité par Alex490 le 11-02-2015 à 23:34:46
Marsh Posté le 11-02-2015 à 23:50:37
Si ton cable d'alim pour le cpu est en 2 * 4 pins, il doit rentrer dans le connecteur de la carte mère. C'est bien un 2 * 4 pins sur le même cable et pas un 2ième cable qui serait par exemple un 4 pins pci-e d'alimentation pour la carte graph?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 23:54:27
Yep, c'est bien un 2x4 pin sur le même cable.
Il n'y a qu'un seul cable 2x4 d'ailleurs.
Les détrompeurs ne correspondent pas avec la CM, on a retourné le truc dans tout les sens, impossible.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 06:08:06
Vous vous gourrez, c'est impossible que les détrompeurs ne correspondent pas, c'est standard sur toutes les alim, et il n'y a pas d'autre connecteurs 2x4 broches ou 1x4 sur une 500W.
Les connecteurs arrondis entrent dans les trous carrés hein ;)
Message édité par artouillassse le 12-02-2015 à 06:08:55
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2015 à 08:08:56
+ 1 Exact
Tu aurais une photo éventuellement ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:06:09
Ah ben voilà  :D
Je ne pensais pas que c'était le cas, merci!
Quoi qu'il en soit, est-ce que ça peut être une des cause de ce problème rencontré en jeu ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:24:20
Alex490 a écrit :
Ah ben voilà  :D
Oui car le proc n'est pas assez alimenté ;)
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:31:57
On a branché le 2x4, on test sous OCCT.
J'ai constaté autre chose, le proc ne monte pas à 3.9ghz comme indiqué sous OCCT mais seulement à 3.5...
C'est un i5 4690S monté sur une gigabyte B85
Marsh Posté le 12-02-2015 à 19:18:15
Dac, donc c'est bon, ça tient ? :)
Concernant la fréquence ça doit se jouer dans le bios je pense...
