Mon PC fait un reboot infini une fois sur deux cause: barrette de ram
Mon PC fait un reboot infini une fois sur deux cause: barrette de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2014 à 18:30:21
Bonjour à tous et à toutes, ceci est mon premier post sur le forum du à un problème de reboot (cause barrette de RAM défaillante, mais à moitié fonctionnel) !
Donc s'en plus tarder je vous expose mon problème:
J'ai fait l'acquisition d'un pc fix que j'ai monté moi même il y a d'ici quelques mois. Premier problème une fois le pc monté, mon pc faisait des reboots à l'infini sans faire aucun son. Le problème était une des deux barrettes de RAM que j'avais acheté en binôme (du 2x4go). Problème trouvé, j'enlève la barrette qui empêche le boot du pc, et là j'ai pu accéder au bios installer mon pc et l'utiliser sans problème avec une seul barrette!
Mais récemment, je me suis demandé si après avoir installer mon pc je ne pouvais pas remettre cette barrette "buguée". J'ai donc essayé et puis là ... Tada ! Les deux barrettes fonctionnaient, j'avais accès à mes 8go de ram.
Mais maintenant mon problème et le suivant, le lendemain j'ai essayé de démarrer mon pc, mais le reboot infini était revenu. J'ai du enlever la barrette que j'avais remise le jour précédent pour pouvoir ré-avoir accès à mon pc.
Je me demande alors si il est possible de savoir ce qui arrive à cette barrette ? Si je peux l'utiliser via une manipulation physique ou virtuel ? Ou simplement ne pas l'utiliser et en prendre une autre ?
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur mon petit problème :p. Si vous voulez plus de détails pour pouvoir m'aider n'hésitez pas à demander ! Et je suis m'excuse d'avance pour le temps que je vous prend et si vous voyez par mégarde quelconque fautes dans mon topic ^^.
Merci !
Message édité par dolo123 le 29-11-2014 à 18:34:42
Marsh Posté le 29-11-2014 à 18:49:13
Et la garantie des barrettes tu y a penser ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 29-11-2014 à 20:02:19
Oui oui j'y ai pensé mais dans l'éventualité je voudrais voir si il peut être utilisable. Sinon oui je m'achèterai une barrette de remplacement le temps de les renvoyer en garantie (car le SAV m'a dit que je ne pouvais pas renvoyer une barrette vendu par deux seule :/).
Donc si ça peut m'éviter d'en racheter une ça m'arrangerai ^^.
