PC Freeze, obligé de reboot a la main - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:19:57
As-tu essayé avec le minimum connecté sur la CM ? une seule barette, pas de HDD et autres, et en démarrant au tournevis.
Un Memtest pour commencer si pas de résultat avec le minimum.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:40:48
Alors, avec le cpu + 1 ram, le PC m'affiche un truc : EFI Shell Version 2.31. Current running mode 1.1.2. Map: Cannot find required map name.
Press ESC in one seconds to skip Startup.nsh, any other key to continue.
Shell>
Et c'est tout.
Avec deux rams, pareil.
J'vais tester MemTest86+ avec une seule ram pour voir.
Edit: J'ai fait une passe MemTest86+ sur la 1ere RAM, j'en fais combien histoire d'être sur ? 2 ? 4 ?
Edit2: Lors du demarrage de Memtest sur la 2e barrette de RAM sur le deuxieme slot, le pc a gelé sous memtest et instant reboot. Là il tourne sans que je n'aie rien changé... Ce pc va me rendre maboule
Edit3: Il vient de freezer a l'instant...
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:04:06
Bon, bonnes nouvelles (enfin...) !
J'ai placé la ram de mon ancien PC (4x 2Gb 1333Mhz) a la place des deux HyperX, bah le PC marche bien ! Y'a une ram qu'est au tas... En attendant ça tourne pas trop mal ^^
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:53:50
Bonjour/bonsoir à toutes et à tous !
Voilà, j'ai monté un PC pour un proche, mais il s'avère que le PC a décidé de nous en faire baver...
Tout d'abord voici la config' du bouzin :
i5 4690k + Zalman CNPS9900MAX
MSI Z97 G45 Gaming
8Gb DDR3 Kingston HyperX Fury
MSI GTX970 4Gb Gaming
SSD 840 EVO 120Gb
Seagate Barracuda 2To + WD Caviar Black 1To
Alim' Corsair CS550M 550w 80+ gold
Boitier Cooler Master Haf X
Donc, le PC freeze que ça soit sur le bureau ou lors du démarrage de Windows, obligé de le hard reboot, et ensuite il s'allume pendant deux secondes, s'éteind, se rallume pendant deux secondes, s'éteint, se rallume ect... 5 ou 6 fois avant de bien vouloir afficher l'image MSI pour le bios, et après bah il freeze sur le bureau.
On a tout redémonté et tout remonté, il a bien fonctionné pendant 30mn et après re-freeze...
Je sèche. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Cdlt,
