PC fraichement monter, rien sur HDMI, reboot apres 10 secs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2014 à 12:03:33
salut,
sur la pile il n'y a rien de spécial,elle est fonctionnelle de suite
vérifie que tout est bien branché (cpuX8,atx24,pcie..)
que la ram est bien enfoncée et bien sur les bon slot (voir la notice de ta cm) et essaye avec 1 seule barette
la CG sinstall de suite avec un pilote vga (automatiquement)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:36:37
Au final j'ai trouver le problème,
La partie de la carte avec le DRAGON est en faite une sorte de sécurité, a l’arrière il y a deux vis sur ressort,
ça permet à a carte de savoir si elle est appuyer contre le boîtier ou pas.
Et donc j'ai du démonter la carte et rajouter les petits "raccord" pour gagner en hauteur sur la carte.
Maintenant elle semble fonctionner.
PS : C'est la première fois que je vois un BIOS ou l'on peut se balader a la sourie comme si c'etais une fenêtre ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:39:35
tu avais oublier les entretoises? tu a de la chance qu'il y a cette sécurité sur la cm,sinon ça grille!
Marsh Posté le 16-11-2014 à 10:56:36
Bonjour, je me permet d'utiliser ce sujet parceque j'ai exactement le même soucis à la différence que mon pc à été monté il y a un an et n'a jamais eu de soucis. Cela à commencé hier soir après avoir passer un petit coup de poussière à l'intérieur. Tout les tests cité plus haut on été effectué (sauf sortir la cm c'est vraiment la seule pièce que je n'ai pas envis de toucher) la solution de l'auteur correspond pas vraiment à mon soucis étant donné que toit à été monté correctement il y a un an et que rien n'a été touché la dessus depuis.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:32:02
C'est fort possible mais quoi, j'ai tout vérifier les branchements que tout etait bien a sa place et aucun soucis à ce que j'ai vu, j'ai bien peur d'avoir moins de chance que l'auteur et que vais devoir repasser à la caisse ma garantie viens de finir.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:48:57
Ta à nettoyer comment ? Tu aurais pas abîmé un composant ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 12:17:09
si tu peux faire une photo pour voir si il n'y a rien d'anormal/manquant (cavalier..)
Marsh Posté le 16-11-2014 à 15:18:40
| neosyl66 a écrit : tu avais oublier les entretoises? tu a de la chance qu'il y a cette sécurité sur la cm,sinon ça grille! |
Effectivement honte a moi
Et oui j'ai une énorme chance
dans le tuto que j'ai suivis sur youtube il foutait directement la CM sauf que je pense que la leur devait avoir des petits patins pour éviter que ça touche justement
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:55:26
Salut a tous
Je viens de monter un pc
z97 gaming g45
GTX970
4690k
Le pc n'affiche rien sur le HDMI. (on m'a dit que ce n'etait pas normal)
En plus il boot et apres genre 10 secondes il "reboot" et apres ne reboot plus (faut que je l'arrete)
J'ai donc tanter de virer le carte graphic le disque dur et le lecteur CD, le pc fait la meme chose
Actuellement il n'y a que la carte mere de branchée + alim + proc + ventirad.
Les ventillateurs fonctionent bien (je le précise)
En faite je me demande si c'est pas un truc zapé lors du montage ..
La pile CMOS a t'elle une etiquete deriere pour éviter qu'elle ce vide ?
Es t'il possible que la pile soit vide et que ça face cela ?
Est t'il simplement possible que les pilote hdmi ne soient pas installer et qu'il faille juste prendre un VGA ..?
D'ou ça peu venir ?
