led cpu allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2017 à 21:40:55
Bonsoir
Dixit le manuel, p19
" The status LEDs show whether the CPU, graphics card, memory, and operating system are working properly after system power-on. If the CPU/VGA/DRAM LED is on, that means the corresponding device is not working normally; if the BOOT LED is on, that means you haven't entered the operating system yet."
Donc sur ton anciene config, tu avais cpu+ram qui semblait déconner et là c'est juste le cpu ?
Sachant que la gestion de la ram passe par le cpu, tu devines vers où porte mon regard ?
Mais avant tout, as tu bien tout branché, je pense surtout à l'alimentation du cpu ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:26:09
j'avais recommander le cpu et je l'ai installer toujours pareil pourtant tous est bien branché
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:28:30
ta carte mère nécessite le bios F6 pour la prise en charge du ryzen 1500x ...
si tu es en F3 par exemple c'est peu être la cause
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:38:51
je fait comment pour changer car j'ai aucun signal sur lecran
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:40:44
le problème c'est ci c'est ça c'est mort pour toi
le F3 est ok pour des ryzen 7 visiblement par contre
peu être que ta carte à la possibilité de faire la mise a jour du bios sans processeur,, regarde ton manuel ..
sinon retourne la si tu peux et prends en une autre...
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:44:48
je crois pas qu'il l'est en plus c'est en anglais j'ai du mal
Marsh Posté le 29-07-2017 à 17:28:26
vous sauriez si le probleme viens de la cause de la ram c'est une kingston 8 go 2400mhz la ref : kvr24r17s8/8
Marsh Posté le 22-07-2017 à 11:23:55
bonjour j'ai monté mon pc normalement et quand je l'allume j'ai la led qui est allumé et j'ai chercher sur google pendant 30min voir 1h rien trouvé , a la base j'avais une msi b350 tomahawk et pareil sauf que javais aussi la ram allumé donc rien a faire.
ma config :
Gigabyte ga-ab350 gaming 3
amd ryzen 1500x
kingston 8go 2133mhz
msi 1070aero itx
thermaltake smart se 730w
merci pour vos réponses
Message édité par chriss49 le 22-07-2017 à 11:24:25
